 Московское время 22:14:22
 Владивостокское время 05:14:22
 Проблема с э/стартером Я9.9
Автор: Третий (77.35.175.---)
Дата:   26-09-09 11:46
Сбылась мечта идиота.Установил э/стартер на свою старенькую Яму.Собирал с миру по нитке-там собственно сам стартер с древней 25-ки,там-маховик с венцом,там реле с гироподъемника .В общем все работает-доволен.На днях начал регулировать карб.И тут начался цирк.Даю полные обороты,а бендикс на стартере плавно поднимается и доходит до венца .Маховик начинает работать как наждак,с бендикса летят искры.Снимаю стартер,растягиваю пружину-ставлю на мотор-то же самое.Шайбу под пружину-ни фига,вымываю смазку с внутренней шестерни-нифига.Смазываю шестерню густой смазкой -держит,но надолго ли -не знаю.Вопрос-что делать?Где можно найти новую пружину,желательно родную?
 Re: Проблема с э/стартером Я9.9
Дата:   27-09-09 07:06
Фото не помешало бы , а то я плохо представляю себе его конструкцию , вероятно инерционный . Один раз приносили с мерка , но там был автоаналог , без передней втулки .
Дата:   27-09-09 10:43
Да,обычный инерционный.Без втягивающего .
Дата:   27-09-09 11:18
1. Отрубить питание .
2. Поставить пружину пожёстче .
3. Выложить фото .
Отправка отредактированного (27-09-09 11:18)
