| Московское время 05:42:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:42:42 |
Автор: mishel-74 (---.MO.comstar.ru)
Дата: 25-09-09 20:58
Доброго времени суток подскажите, можно ли поставить мотор Ямаха 20 CMHS с высотой транца 419 мм. На лодку КДМ-470 с высотой транца 508. Мотор уже куплен лодочку подбираю. Вот и возник вопрос можно ли ???
Автор: Филипп (---.235.133.82.adsl.sta.mcn.ru)
Дата: 25-09-09 22:42
Тогда нужно будет делать выносной транец, который опустит мотор пониже...
Дата: 25-09-09 22:57
mishel-74 писал:
> А сложно его изготовить ? Есть ли ссылка на это ?
Ну как те сказать...... Тут где-то были фотографии выносных транцев....
Основной его задачей - опустить твой мотор на нужную высоту, при этом чтоб он нормально мог откидываться.
т.е. те нужно сварить арматуру что-то типа -
с учетом выше указанных условий...
Ваще, для надувнухи это большой геморрой!
А
Дата: 25-09-09 23:07
Спасибо, думаю длинна лодки 4,7 это много для 20 ки., буду искать лодку со стандартным транцем.
Дата: 25-09-09 23:29
mishel-74 писал:
Для 20-ки - 380.
Максимум 420....
Автор: Николай Тольятти (---.fiabank.ru)
Дата: 26-09-09 02:36
mishel-74 писал:
Угу, для 380макс 30лс, оптимум 15-18
для 4,7 маловато 20 будет
Автор: mishel-74 (91.206.126.---)
Дата: 26-09-09 16:29
А можно ли рассчитать потянет ли лодка длинной 4 м, на 20 сильном моторе со скоростным винтом лыжника ? Вы уж простите что такие вопросы не серёзные просто хотелось бы длину по больше и лыжника таскать. А мотор уже куплен. Лодочку вот подбираю.
Автор: bubl.s (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата: 26-09-09 23:38
На лыжника тяжело рассчитывать при 20 л.с., если только 50-55кг.
И лодка нужна тогда 360-380. Вообще советую лодку больше не брать, т.к. будет тяжело собирать/разбирать, носить. Я через это прошел.
Автор: 115кило (---.161.roitl.com)
Дата: 27-09-09 01:01
На монолыже(если правильно назвал) на чёрном море мотором 10!!! мерк на надувнухе 3.2-3.3 метра таскали опытного человека 65 кг
Отправка отредактированного (27-09-09 01:01)
Дата: 27-09-09 01:42
115кило писал:
Здесь надо подчеркнуть ОПЫТНОГО!!!!
И я думаю это была не монолыжа а вейкборд.
Дата: 27-09-09 05:51
я на Волге видел как на 18 сильном Тохатцу таскали парня под 80-90 кг. Но там Казанка какая то была древная. В общем алюминевая лодка.
Автор: Б.А.М. (---.dip0.t-ipconnect.de)
Дата: 27-09-09 06:13
mishel-74 писал:
не сложно, можно с алюминия, а можно и сталь.
У меня такой, но тебе надо будет перевернуть.
Автор: юзер (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 27-09-09 06:36
Б.А.М. писал:
+ 100
Вот это посоветовал! Сам-то понял, что написал ?
Дата: 27-09-09 07:33
Куплена сегодня лодка Посейдон AN-400, если 20 слабая окажется придумаю что нить по мощнее. Тему можно закрывать.
Дата: 27-09-09 08:16
юзер писал:
> Б.А.М. писал:
> + 100
Я то понял, а те че не ясно, спрашивай
Дата: 27-09-09 08:19
Б.А.М. писал:
> юзер писал:
> > Б.А.М. писал:
> > + 100
При такой ( конкретно) конструкции " укоротителя транца" не будет ли мотор своими выступающими частями ( рудиментом- румпелем, к примеру) утыкаться в " родной" транец? И возможна ли откидка мотора? ( да и просто - затяжка струбцин).
