 Московское время 17:35:04
 Владивостокское время 00:35:04
 Гниет прогресс(нужна помощь)
Автор: Антон.Астрахань (83.142.15.---)
Дата:   25-09-09 17:11
Уважаемые форумчане!я являюсь обладателем прогресса.
Проблема: гниет и сыпится алюминий внизу на стыке днища и бортов с внешней стороны вдоль проклепаночной рейки.
Разговаривал со специалистами, сказали что это идет какая то статическая реакция, алюминий разрушается из за этого и сыпится, чуть ли не горит.
посоветовали для прекращения этой реакции прикрепить к корпусу прогресса кусок металлического магния?поможет ли это?и где его взять?
Дайте свои советы кто сталкивался с этим, варианты борьбы с данной корозией?
 Re: Гниет прогресс(нужна помощь)
Автор: pine73 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-09-09 18:36
Посмотри на скуловую накладку. Если она не люминиевая (были такие проги)- то беда. В идеале надо переклёпывать.
Автор: петр- саныч (---.sat.poltava.ua)
Дата:   26-09-09 03:42
Поврежденные места очистить от краски -до металла ,нанести 2 слоя грунта ВЛ 02 или имп. анналог BODI , после нанести грунт (в зависимости от вида эмали используемой для последующей покраски ) .Пластины из магния или цинка (протекторы) служат для предотвращения электрохимической коррозии .Для этой цели хорошо подходят магниевые аноды применяемые в электроводонагревателях, найти можно в магазинах или на рынках -где продают водонагреватели и з.ч. к ним .Почитать о протекторах можно здесь:Ссылка.
Автор: s494 (---.san.ru)
Дата:   26-09-09 04:29
Весь сезон, небось, торчит на воде?! Правильно сказал петр- саныч , а ещё за зиму купи колёса (или сделай) и ищи стоянку на берегу. Такая коррозия идёт на воде, когда обсыхает практически прекращается. Характерна эта беда для куйбышевских П-2.
Дата:   26-09-09 05:04
Это беда от неправильного ухода за корпусом .Мой Прогресс 73г.в. -просто Прогресс не П2 - с накладками из нержавейки но следов коррозии к счастью на нем нет . Хотя и протекторов не использую .Оссобенно опасны многочисленные слои краски (многократная покраска по старой краске) ,покраска по вздувшейся краске и т.д.
Дата:   26-09-09 07:21
Вспомнил! Глянь а не покрашена ли она суриком? Люминька под ним съедается очень быстро
Дата:   28-09-09 17:43
Суриком не крашена, стоит в гараже на колесах
Автор: zev (---.cn.ru)
Дата:   28-09-09 18:05
А случайно не могли раз несколько помочится на него?
У меня у другана случай был, на П2 внутри бомболюка соль на полочку просыпали, ну и не особо тщательно убрали, так за два года насквозь ее проело. Так-что на собственном опыте убедились, что соль насухую может сожрать дюраль как здрасьте. Подзачистили, моторным маслом место обработали, вроде как процесс приостановился.
