 Московское время 01:33:03
 Владивостокское время 08:33:03
 кто знает как переделать двух тактник меркурий 4 в 5ку
Автор: len4489 (---.qwerty.ru)
Дата:   25-09-09 17:10
 Re: кто знает как переделать двух тактник меркурий 4 в 5ку
Автор: Dizel-1 (88.200.220.---)
Дата:   25-09-09 18:33
Скорей всего лезть в карб,объём-то одинаковый.Тоха25 превращается в 30 заменой прокладки в карбюраторе.Возможно здесь такая же ситуация.
Автор: Grigorii (62.5.220.---)
Дата:   25-09-09 18:46
Никак, потому что это бессмысленно по затратам. Кроме карбюратора надо заменить еще и ограничитель подъема клапанов,
для чего придется разобрать мотор полностью.
Дата:   25-09-09 21:37
ты с клапаннами точно уверен?
Автор: EvgenN (---.opera-mini.net)
Дата:   26-09-09 02:06
Думаю из-за одной лошади не стОит заморачиваться.
Автор: Брат с Севера (188.17.46.---)
Дата:   26-09-09 03:38
EvgenN писал:
Ну да, если только дополнительные 25 кг прибавки веса на одну дополнительную лошадь "не спасут отца русской демократии"... :))
Если предположить, что автор топика весит кг 60-70, лодка 40-45, то совсем налегке комплект может и выйдет на глиссер. Прибавка 1 л.с. или 25 кг веса в таком случае должны быть весьма заметны. Я так думаю...
Дата:   26-09-09 05:33
А не проще винт на шажок по-меньше поставить?
Дата:   28-09-09 17:36
неужели нет умельцев?
