 Московское время 20:26:56
 Владивостокское время 03:26:56
 Новые ветерковские винты завод балансируют или нет?
Автор: Yuring (---.com.ua)
Дата:   23-09-09 23:55
Предыстория. В-12 откапиталенный, гребной винт родной новый.
На хх, мотор работает вполне усточиво.
А вот на малых мотор колбасится не по-детски...троллинг становится испытанием.
На полном ходу тоже вибрация идет, но терпеть можно.
Так как винт новый то раньше как-то не задумывался, что может быть дисбаланс на винте. а вот почитал тут темы про балансировку винта и крепко задумался, может у меня винт корявый?
Народ у кого как ветры на малом ходу себя ведут? тоже колбасятся?
 Re: Новые ветерковские винты завод балансируют или нет?
Автор: Maxtaylor (---.65.81.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата:   24-09-09 04:00
Нет.
Все ровно.
Но Я винты при покупке долго перебирал
всех задолбал сосвоим штангелем:)
Автор: Вадим Новосибирск (195.189.218.---)
Дата:   24-09-09 16:49
Имею ветерок 8 и ветерок12 2006г. обя ведут себя достойно на самом малом газу, не колбасит, но вибрация увеличивается по сравнению с малым газом. Малый газ держут устойчиво.
Попробуй поставить новые свечи , возможно масла много забрасывает свечи засиратся, я после длительного малого газа обязательно минут 5-7 иду на полном чтоб свечи прочистить.
Дисбалланс винта проявляется на больших оборотах в виде как-бы это сказать мелкой неприятной дрожи по мотору, румпелю а чувствовать её начинаешь когла кусок винта отломится.
Автор: Serzh77 (62.33.88.---)
Дата:   24-09-09 16:59
Имею всю линейку ветерковских винтов и все работают ровно, правда при выборе в магазине, пришлось перерыть у них весь запас. Очень уж они отличаются друг от друга и толщиной лопастей и наличием раковин. Все заполированы и при троллинге вибрация не досаждает, на румпель и транец не передаётся ,трясётся только голова на пружинах.
Дата:   24-09-09 18:36
Maxtaylor >>Но Я винты при покупке долго перебирал<<
>>всех задолбал сосвоим штангелем:)<<
Почему задолбал? :))
У теток пытался чтото измерить или все таки у винтов?
Автор: Вадим Новосибирск (---.87.103.245.233.snt.ru)
Дата:   25-09-09 01:51
Yuring винты продают дядьки ....
Дата:   25-09-09 02:06
>>Yuring винты продают дядьки ....<<
Это понятно, но скучно. У теток веселей мерять ))
А если серьезно, что там у новых винтов штангелем измерять то при покупке?
п.с. вчера снял винт с мотора. Ступеньки у основания лопастей корявые и разного размера.. одну ступеньку по виду "выгрызли" процентов на 20%.
Буду искать точило и снимать ступеньки заподлицо со ступицей.
