 Московское время 03:58:26
 Владивостокское время 10:58:26
 Про нептуновское зажигание (совместимость)
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   23-09-09 18:01
Всем привет!
Хочу взять в запас электронное зажигание (штатное) на свой Н-25.
Судя по красной риске на внешнем блоке, внешний блок согласован с "подмаховичным" :)). Соответственно, надо установить блок под маховиком на соответствующую риску.
Собственно вопрос:
Сейчас у меня зажигание с меткой ровно по центру.
Если я возьму в запас зажигание с такой же меткой (по центру), возможно ли будет сменить внешний блок, не трогая блок под маховиком? Или они подбираются индивидуально?
 Re: Про нептуновское зажигание (совместимость)
Автор: Александр (Видное) (---.radiomayak.ru)
Дата:   23-09-09 20:57
Как правильно устанавливать зажигание можно почитать здесь-Ссылка., искать в разделе "Вихрь", там про МБ-22, но принцип тот же. На мой взгляд,особенно заморачиваться с этими рисками не стоит, регулировки там минимальные, если хочется поймать "сотки", то необходимо настраивать каждый выносной блок по стробоскопу или по максимальным оборотам.
Дата:   23-09-09 21:03
То есть в случае чего новый внешний блок с "центральной меткой" можно безболезненно поставить на мотор, оставив старый блок под маховиком. Это и хотел услышать :)
Дата:   23-09-09 21:24
Да ,ставь, но если мотор поедет хуже, основание под маховиком нужно будет подстроить.
Отправка отредактированного (23-09-09 21:25)
