| Московское время 15:13:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:13:50 |
Автор: AX (---.244-224-87.telenet.ru)
Дата: 23-09-09 06:01
Доброго вечера всем. Suzuki DT 30 не держит холостые, глохнет после чего с трудом заводится. На горячую неуверенно работает на холостых 10-15 сек - глохнет. На больших оборотах тянет нормально. Отдал официалам - двое суток трудятся - ни фига. Сказали что выставили холостые, отчего мотор стал чихать и не ровно работать. Чего посоветуете ?
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 23-09-09 06:10
Посоветуем стандартное: замена свечей,промывка/продувка/настройка карба,пользование качественного бенза и масла...........
Дата: 23-09-09 06:16
Все это со слов ремонтников сделали, ищут проблемы с электрикой. В четверг ехать на рыбалку надо на неделю. Нахожусь не в столице выбор по офицалам не велик.
Я не знаток карбюраторной техники, но за два дня найти проблему более чем реально.
Автор: baltiec (---.nevskie-berega.spb.ru)
Дата: 23-09-09 22:03
если тебе инструкцию как -где дернуть чтобы завести , то это без проблем поиском .
а если визуально ремонтный каталог , то это мне Георгич подкинул , смотри здесь
