| Московское время 05:13:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:13:02 |
Автор: Trasser (---.tattelecom.ru)
Дата: 21-09-09 20:27
Какой толщины и из кокого материала сделана прокладка
между двигателем и ногой? Можно ли прокладку сделать
из картона?
Автор: Jumbo (---.jinr.ru)
Дата: 21-09-09 21:55
Покупал набор прокладок здесь 49.50 всего и нет проблем. Правда, не помню точно, была ли там эта, между головой и ногой, или я ее из родного ремкомплекта брал. ИМХО , самому делать не стоит - ничего страшного, но если даже слегка пробивается, движок значительно сильнее и неприятнее пердеть под газом начинает.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 23-09-09 09:34
Trasser писал:
> Брал в разобранном виде, прокладка была толщиной где то 5мм.
Это неправильно и очень опасно.
При такой толстой прокладке будет плохо держаться трубка подачи воды на охлаждение,
и вертикальный вал будет недостаточно глубоко входить в гнездо коленвала,
отчего хвостовик может скрутиться и отломиться, или быстро сжуются шлицы.
Срочно менять прокладку.
Автор: ВинтореZ (---.pools.atnet.ru)
Дата: 23-09-09 22:23
> Trasser писал:
> воды на охлаждение,
> коленвала,
> сжуются шлицы.
Он просто недойдёт до туда, вот и всё
