 Московское время 06:48:52
 Владивостокское время 13:48:52
 Присматриваюсь лодочке Ангара 540 отговорите
Автор: Дмитрий_Мокшино (---.belrais.ru)
Дата:   18-09-09 17:35
В связи с появившимся свободным временем решил поменять лодочку.
Присматриваюсь к катеру б/у со 115 Ямахой 4-х тактной.
информации о лодочке не нашел .
Подскажите кто видел пользовал.
Ангара 540
 Re: Присматриваюсь лодочке Ангара 540 отговорите
Автор: Александр\Москва (93.157.184.---)
Дата:   18-09-09 18:27
Судя по информации в объявлении (по указанной ссылке) - туфта для не разбирающихся. При длине 5.35 м, и весу 480 кг - на 115-ом моторе заявлено 40 узлов круизная, и 55 максимальная скорость...
Ну-ну :о)))
И ценник 230 тыс.р. - скорее всего, лодка продаётся без мотора.
Объява действительно бестолковая.
Дата:   18-09-09 18:50
Спасибо за коментарий .
Понятно что заавленные 55 и 40 узлов это слегка приувеличение .
Интерисует мнение о качестве пластика и эксплуатации.
Автор: Сергей-Я (---.181.94-210.dynamic.omskdom.ru)
Дата:   19-09-09 01:18
Интересно, редан там помогает или больше мешается. Покрупней бы фоток и побольше, на ходу посмотреть.
Написано - ограниченная партия. Сайт не работает.
Автор: Дмитрий_Мокшино (---.gprs.mts.ru)
Дата:   19-09-09 19:54
Глянул лодку вживую, смущает несколько моментов.
Трещина на вверху транца.
Дата:   19-09-09 20:33
Дата:   19-09-09 20:41
и пузыри на геле.
Дата:   19-09-09 20:44
Редан.
Дата:   19-09-09 20:46
киль.
Автор: Дмитрий_Мокшино (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   21-09-09 04:41
Насколько критичны трещины?
Автор: Shpora33 (---.e-telecom.ru)
Дата:   21-09-09 17:49
трещина, это ерунда
а вот пузыри, т.е. по научному осмос, на лодке которой года нету
это паршиво
не покупай
качественная перекладка геля на днище обойдётся 80 - 100 тыс. руб.
с материалом
Дата:   21-09-09 18:59
Лодка 2004 года .
Гель в двух местах небольшие куски примерно 15 на 5 см с обоих бортов.
Отправка отредактированного (21-09-09 19:06)
Автор: stiven (217.118.66.---)
Дата:   21-09-09 19:19
Александр зачем пугать человека Гелькоутом цена которого 1,5Евро за кг. Ему 3кг и немного отвердителя и немного парафина и пистолет самый дешевый и немного штурки и много много времени да и все. По поводу осмоса есть такая статистика . Ни одно судно в мире не утануло из за осмоса. Да и повреждения у него локальные отделается заплатками.
Дата:   21-09-09 19:25
Дима я с Тульской области это не далеко.Могу подарить тебе 1 кг финишной шпатлевки , 2кг гелькоута под кисть , отвердитель и парафин все фирма и лепи ты если хочешь. Да еще ежели приедешь книжку дам почитать как этот осмос и прочее латать.
Дата:   21-09-09 19:34
Понял заняться в свободнлое время есть чем более приятным.
Большое спасибо всем ответившим *THUMBS UP*.
Бум искать.
Дата:   21-09-09 22:21
я не пугаю.
прошлой зимой делал свой катер
размеры 5,4 х 2,2
делал днище и борта по уровень привального бруса
ушло почти два больших ведра геля (16400 руб)
+ работа + наждачка и прочее
+ необрастайка
делал из-за прогрессирующего осмоса
сначала (после первого сезона) появилось немного
потом больше
в конце 3го вся подводная часть покрылась такими пузырьками
Так как планировал владеть судном долго и счастливо принял решение делать.
Я говорю о серьёзном ремонте с сушкой, с уборкой слоя стекломата в котором пошел процесс. а не о косметике
после которой пузырьки опять вылезут через сезон
Отправка отредактированного (21-09-09 22:23)
Дата:   22-09-09 00:07
Я понял. Просто ищу открытый катер под себя и нет желания заниматься активным ремонтом.
Улудшать есть а просто сесть и ремонтировать только купленный катер нет особого желания.
