 Московское время 20:13:07
 Владивостокское время 03:13:07
 спарка на амур?
Автор: sever-off (---.nwgsm.ru)
Дата:   20-09-09 04:57
А кто ставил на амур спарку,напр.50+50,45+45 и т.д.?
 Re: спарка на амур?
Автор: АЛ Ш (---.ccl.perm.ru)
Дата:   20-09-09 20:51
я не ставил, но вопрос:
зачем?, дешевле?, экономичнее?
 Re: спарка на амур?
Автор: Сергей-Я (---.net137-20.omkc.ru)
Дата:   20-09-09 21:21
Дешевле - нет. Цена 2-х моторов будет больше чем одного той же мощности.
Экономичнее - если в плане бензина - нет, так как сопротивление 2-х моторов больше чем одного, соответственно расход горючки больше.
С 50 л/с мотором амур будет никакой. Покупать - так сразу 2 тогда и ходить на обоих.
З.Ы. вот хоть зарежьте меня - ну зачем на амур вешать подвесняк ? Есть куча корпусов под ПЛМ.
Отправка отредактированного (20-09-09 21:22)
 Re: спарка на амур?
Дата:   20-09-09 22:18
Сергей-Я писал:
если есть корпус , то почему и не повесить
 Re: спарка на амур?
Автор: Александр Драг (---.onego.ru)
Дата:   21-09-09 01:32
Сергей-Я писал:
Дык речь и идет о спарке. Кстати, мысли о спарке иногда зарождаются в головах в целях повышения собственной безопасности, типа ежли один двигл откажет в неподходящий момент... Возможно, такой подход имеет право на жизнь, но я б не стал, лишнее это...
И чо такого? Заманал Космич своей простотой и решил поменять на нормальный двигл без замены корпуса.
 Re: спарка на амур?
Автор: Сергей Пермь (94.51.213.---)
Дата:   21-09-09 05:16
Такой подход целесообразен,если есть возможность два мотора приобрести за нэдорого,ну или уже валяются,а так если покупать,то может лучше 90 и вспомогач на2-6лс
 Re: спарка на амур?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   22-09-09 00:45
Хммм... А вообще два китаёзы повесить... 80 кобыл с редукцией 1:2... Упор будет конский. Цена вопроса где-то наверное 140 килорублей.
 Re: спарка на амур?
Дата:   22-09-09 04:56
50+50 или60+60 при30 миль от песочка душу греют лучше,чем 90+5,буду резать транец под два
 Re: спарка на амур?
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата:   22-09-09 05:30
sever-off писал:
50+50 - будут тянуть, как один, но 80, а бензина будут жрать, как один, но 100-110.
