 Московское время 14:15:45
 Владивостокское время 21:15:45
 Не работает трим на Ямахе 70, помогите!
Автор: Обской Кит (---.92.125.168.4.snt.ru)
Дата:   20-09-09 19:17
Добрый день!
Не работает должным образом гидроподъем на моторе Yamaha 70 bemto (1995 г.в.).
Симптомы:
1. На ходу мотор неизбежно поджимает до крайнего нижнего положения. Это присходит не сразу, но за 5-ти километровый переход поджимает.
Что уже сделано и проверено:
1. Электромотор новый из Японии.
2. Декстрон свежий залит под горлышко болта на расширительном бачке.
3. Декстрон нигде не течет.
4. Перепускной клапан (который справа под шлицевую отвертку для отключения гидроподъема и возможности поднять/опустить мотор вручную) приведен в рабочее положение, т.е. - закрыт против часовой стрелки.
5. Сам процесс подъема/опускания мотора происходит бодро как на стоянки, так и на ходу.
6. Продавить на стоянке вручную пальцы трима не получается - стоят твердо, а вот на ходу мотор неиpбежно опускается.
7. На стоянке мотор храню поднятым в крайнем верхнем положении - за несколько дней ни на сантиметр не опускается.
Мужики, помогите, что еще проверить?!
 Re: Не работает трим на Ямахе 70, помогите!
Автор: Lambo (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   20-09-09 20:22
А если просто поднят на стоянке опускается со временем или нет? Может все же перепускной клапан не держит? Вручную мотор понимал\опускал=прокачивал?
Дата:   20-09-09 20:29
На стоянке за срок 3-5 дней не опускается ни на сантиметр.
Не понял вопроса про прокачивание вручную? Нужно прокачивать с открытым или с закрытым перепускным клапаном?
Автор: Сергей-Я (---.net137-20.omkc.ru)
Дата:   20-09-09 21:27
Сальник скорее всего. Под нагрузкой не выдерживает и продавливает жижу.
Я так понимаю прокачали систему после заливки нового декстрона. Иначе сперва бы жужал моторчиком а потом тока начинал опускаться/подниматься мотор. Смотрите сальники, перепускной клапан (может где неплотность, выщерблина, достаточно даже с волосок)
Дата:   20-09-09 21:52
На сколько я знаю зливают жижу, поднимают и опускают несколько раз потом в верхем положении гоняют мотором, соответственно чтобы выгнать воздух, но если на стоянке ничуть не опускается значит сальники не причем(по идее) ну как вариант колечки уплотнительные на клапане, но тогда бы и на стоянке опускался...
Дата:   20-09-09 22:56
Lambo
Нагрузка разная. Я бы первым делом проверил сальники/уплотнения, тем более мотор довольно старый.
Дата:   21-09-09 02:05
Странно, может ли быть, что сальники прохудились, но декстрон при этом не вытекает?
Как можно выявить неработающий сальник/уплотнения?
Реально ли устранить неисправность сейчас при хранении лодки на воде или лучше дождаться теплого гаража в ноябре?
Автор: Stass (95.188.194.---)
Дата:   21-09-09 02:12
Травит по поршню либо по противодренажному клапану. Или смириться, или полная разборка с ремонтом.
гидросхема:
стр 138 и далее
хттп://narod.ru/disk/13016627000/50-60-70-75-90.pdf.html
Дата:   21-09-09 02:13
хтп://forum.motolodka.ru/att/f1/680702_66333.jpg
Дата:   21-09-09 04:08
его бы тогда под нагрузкой поднимала, а его опускает, прижимает полностью!
Автор: Ab$ent (94.50.7.---)
Дата:   21-09-09 18:20
А во время работы движка потрескивания от реле трима не слышно?
А то бывает пружинка на ручном переключателе трима (который на моторе) сгнивает и происходит дребезг контактов. Отключите провода от него и будет все ОК.
Дата:   21-09-09 22:23
потрескивания не слышно, наоборот, клавиша управления тримом на самом моторе работает более четко, чем на дистанции
Дата:   22-09-09 02:57
его опускает. гидросхему курить тщательно.
