| Московское время 05:33:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:33:19 |
Автор: Evgen66 (93.174.52.---)
Дата: 18-09-09 23:12
отъездил целое ЛЕТО и наконец созрел вопрос-на моторе в какую дырку засунуть стерженек-для изменения угла установки мотора.
один раз выставил в среднее положение-мотор в поворотах вылазил из воды-не гуд
при покупке стержень стоял во второй дырке.
расскажите на пальцах - куда ставить если лодка полностью загружена, а куда при минимальной загрузке.
столько времени уже провел на воде-но так толком и не уяснил
а завтра на воду в Рыбинку
Дата: 19-09-09 01:42
Практика показывает, что если лодку грузить примерно с одинаковой центровкой, то изменять угол при разной загрузке не нужно. Можно настроить при средней загрузке и так оставить. Важнее правильно подбирать шаг винта.
Автор: Fedd (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 19-09-09 02:12
Честно говоря, с 40-кой и не ощущал необходимости менять винт.
Со штатным плавается неплохо :-)
Автор: vbifkol (---.academ.org)
Дата: 19-09-09 05:29
пустая лодка или кормовая загрузка - 2я дырка,
3 человека (все впереди) или 5-6 человек (один на носу) - 3я дырка
