 Московское время 19:23:53
 Владивостокское время 02:23:53
 ОБЬ-3+Я40ВЕОС обороты
Автор: sennoi (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата:   19-09-09 03:20
Всем доброго дня. За советом к владельцам такого комплекта или мотора. По отчетам эта Ямаха на сопоставимых корпусах с родным 13 винтиком развивает максималку т.е. 5500. Да еще умудряются 14 пропеллеры с успехом применять. У меня же, на пустом корыте макс 5000-5100. Лодка хоть и обновленная (новый образец с высоким бортом), но вряд ли сильно тяжелее старой или К5М2,3,4. От прежнего хозяина достался Солас 11. Вот с ним максималка почти всегда, от одного в лодке, до четырех с кой-каким шмотьем. По ямаховскому мультитаху до 5600 крутит на полностью открытом дросселе. Настораживает. Кто что думает на сей счет? И еще существуют ли Соласы с 12 шагом, и если да не будет ли такой винт оптимальным в данном случае. Заранее скажу тах. настроен правильно. Сужу хотя бы по холостым.
 Re: ОБЬ-3+Я40ВЕОС обороты
Дата:   19-09-09 03:40
Мужики отпишитись пожалуйста у кого какие обороты и с какими винтами на сороковках?
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата:   19-09-09 14:48
На 12 Солас ставь и не парься, будет отлично, ну если сомневаешься возьми у кого-л на полчаса проверить. Я даже в магазине новый брал и сразу договаривался, что если шаг не подойдет, то назад првезу ч/з 2 часа. Так и было привез назад и поменяли на другой шаг.
Дата:   19-09-09 17:08
Попробую договориться, хотя вряд ли получится. А у тебя какие об. с какими винтиками были и есть?
Дата:   19-09-09 18:56
У меня др. мотор и лодка, это я тебе в принципе говорил, про магазин итп. А у Соседа по базе такой ж комплект как у тебя. Он только на 12" гоняет и один и с толпой и на вейкборде. В одного у него 5450 крутит.
А ты не парься, если даже 5400 или 5350 будет крутить(от модели винта тоже зависит) просто по диаметру милиметров 4-5 подрежь и пробуй и будет тебе 5500 как по инструкции.
Отправка отредактированного (19-09-09 18:59)
Автор: Eugene // Saratov (---.san.ru)
Дата:   19-09-09 19:01
Про Солас (алюминиевая серия амита) точно известно, что фактический шаг выше - поэтому винт тяжелее. На 1 - 1.5 дюйма шага.
Дата:   19-09-09 19:35
Не знаю, что там точно известно, но если учесть, что с каждым дюймом шага об. становится больше (или меньше) примерно на 200, то как раз все правильно. Диаметр только разный у 13" родного и Соласа. Пробывать разные винты возможности нет, да и 11" всем хорош кроме максималки поэтому и предполагаю, что 12" Солас будет оптимален. Сувор спасибо за точный пример. Интересно еще узнать, у кого других производителей стоят винты, и что они крутят?
Дата:   19-09-09 19:43
Сувор, резать только боюсь. Пробывал обпиливать на 4 мм ниссановский (от пятнашки) чуть коцанный, вроде все сделал аккуратно, но стало явно хужее (макс. упала, тах. не было, да и вибрация стала ощущ.)
Автор: Colonel (77.245.208.---)
Дата:   19-09-09 20:34
приезжай-договоримся :))
Дата:   19-09-09 20:38
Привет земляк. Куда приезжать и когда? По тел. в профиле можно звонить?
Дата:   19-09-09 20:45
звони по телефону из профиля, но только теперь уже в понедельник-там все и расскажу, и винты дам погонять на тест.
Дата:   19-09-09 21:02
Спасибо заранее Сергей. Во-сколько удобнее в пон. позвонить? Я как раз выходной.
Дата:   19-09-09 21:14
с 9 утра и до упора.Территориально р-он Сухой Самарки.
Дата:   20-09-09 00:07
Ваще отлично живу как раз на стошке сейчас.
Автор: Лесник (---.hn.nnov.stream.ru)
Дата:   20-09-09 05:26
Доброго здоровья всем! Сужу по Хонде-40. Родной винт 13-й, после установки на Обь-3 по таху (тоже родному) показал 6150. После трудных вычислений (я и арифметика - вещи несовместные) дошло, что с 15-м родным винтом будет примерно 5600-5700 об. То, что надо. В магазине, увидев прайс на родные винты, купил Солас Амита на 15 же. Винт показал 5200, даже чуть-чуть меньше, и дальше ни в какую. Купил Солас Амита 14". Обороты 5600. При этом показалось, что винт работает тише, чем родной. Со своими выводами присоединяюсь к мнению Eugene // Saratov, дюйм у Соласа несколько иной. Правда, в шагах не знаю как выразить, выше или ниже.
Дата:   20-09-09 17:48
Всем привет. Лесник, а скорости при этом не мерял?
Дата:   21-09-09 00:51
Максималная скорость по течению Волги в безветрие по жпс СХ60 56 км/ч без каких-то копеек, это однажды. Обычная максималка 51-53. Это в том году. В этом году в лодку напихал всякого тюнинга, плюс пожитки в трюме, по жпс скорость не мерял, но на глаз стала поменьше, где-то рядом с 50-ю.
Автор: 123@ g-service.ru (84.22.140.---)
Дата:   21-09-09 01:20
У меня П-4 под ЯМОЙ-50 винт 11 1/8 13. И что гружёная до отказа лодка, что порожняя обороты 4400, скорость по GPS 50 км/ч. Поставил новый итальянский тах и вот теперь не знаю толи прибор врёт, толи защита по оборотам так настроена.sennoi писал:
Автор: sennoi (---.rev.elss.ru)
Дата:   21-09-09 01:47
123. Че т не так у тебя. С 13" винтом на полтиннике уж максималку обязан получать по об. Смотри тах. тем более скорость где то правильная примерно.
Автор: Сан Саныч (94.50.197.---)
Дата:   21-09-09 01:58
Был у меня комплект казанка 5м3 и ямаха эндуро 40 так вот с родным аналоговым тахометром винт 11х15 люминь солас обороты 5300 скорость была 42 км/ч что с одним что втроём!!!! Тепрь у меня казанка 5м4 и хонда 50 инжектор с люминем родным 11х14 обороты на полняка 6000 скорость 57-58 км/ч по течению со стальным орегиналом на полняка 5500 скорость 52 км/ч тоже по течению и опять что я один что втроём!!!!
Дата:   21-09-09 02:15
sennoi. Позвонил другу, он чаще на моей лодке бывает. Стабильно вниз по Волге 52, вверх - 48 почти без ветра по мелкой ряби по жпс. мерял несколько раз. Все с пожитками в трюме, кил 50, бенз 24 л и батарейка в корме. Сам он 110. Повторюсь, винт Солас Амита 14".
Дата:   21-09-09 02:24
У меня жпс нет, скорости наибольшой не знаю, но иногда, при благоприятных условиях, прет чую то же что то под пятьдесят.
Дата:   21-09-09 03:41
Сан Санычу. Мой товарищ на К5м3 поставил Х50инж. По тихой воде 58 км/ч. Но винт, кажется, 13-й.
Автор: silvergold (---.yota.ru)
Дата:   21-09-09 04:08
sennoi у меня такой же комплект Я40воес +Обь-3 с низким бортом....с родным 13 винтом обороты тоже 5350 что в одного что в двух со шмурдяком...(скорость по течению Оби была один раз 56км/ч, в одного, 53-54 где то обычно максималка выходит) из других винтов имею мичиган апполо 12 сталь... так вот обороты на нем даже ниже стали где то 2250...как то мягче мотор работает...на глис быстрей выходит...максимальная скорость не увеличелась...даже меньше км. на два если на полных оборотах. Крейсерская вроде как больше чуток...и глрючки вроде меньше жрет...вообщем как грузовой самое то....или универсальный что ли винт получаеться...хочу 13 сталь попробовать...может Балистик куплю. А вообще все это от лукавого...помучаються так люди с парой другим винтами...с углами откидки...и ходят на том что ближе лежит. Да забыл пробовал на нем солас 14...в два человека на борту...обороты развил гдето 4500 боьше не стал...скорость не чем было замерить... может и больше была врать не буду.
Дата:   21-09-09 04:22
silvergold Да вот и не хочется, да и возможности нет собирать коллекцию пропеллеров, подобрать бы один крутящийся ровно 5500 раз за одын мынут, и ладно. Мотор давно в работе? Какие отзывы у тебя о нем вообще? И по расходу, и по маслу ( какое, расход) ?
Автор: VLAD-1340 (---.ru)
Дата:   21-09-09 11:38
Имею комплект Обь-3 и яма 40 эндуро винты солос все
11на 15 обороты 5300 скорость 54-55 один
11на14 обороты 5500 скорость 53-54 в двоем
11на 13 только гружоный иначи перекрут скорость 50-52
Автор: Сан Саныч (94.50.43.---)
Дата:   21-09-09 11:51
Влад привет как мотор??
Дата:   21-09-09 12:00
да нормально работает пока еще есть только вопросик один но лучше на электронку как у вас новый моторчик обкатали нормально все
Дата:   21-09-09 12:02
электронный адрес и телефот не изменили а Сан Саныч
Автор: Сан Саныч (---.opera-mini.net)
Дата:   21-09-09 12:19
Маил и телефон прежние!
Автор: Stromberg (---.kimry.tver.ru)
Дата:   21-09-09 15:25
Мерк 40(редукция как на веос) на Проге-4, родной винт на 13 пустой выкручивает 5900, груженный 5500.Винт 10*16 пустой выкручивает 5100. Solas даже и не пробовал ставить.
Автор: ОБЬлег3 (212.96.210.---)
Дата:   21-09-09 15:29
Обь-3+Яма 40xws+родной 13 винт=перекрут 5600-5700 при любой загрузке, Скорость ~50 при загрузке под 400 кг. 14-й винт был самое то, но разбился :-( Ждем`с нового с Баждера
Дата:   21-09-09 15:47
Влад1340, ОБЬлег3. Не пойму почему такая разница, что на ваших движках редукция другая?
Дата:   21-09-09 16:28
может быть у меня на яме е40 Передаточное отношение 2,0 (13:26) а вот на том же яма 40 веос 13:24 вот и все
Дата:   21-09-09 16:57
А может и винт китайская подколка!
Автор: ОБЬлег3 (90.151.119.---)
Дата:   21-09-09 19:24
Яма 40 xws редукция 13:26 . Может, лодка скользкая :-) Моя весной крашена глянцевой автоэмалью
Дата:   21-09-09 22:07
Сегодня протестил два винтика, за что отдельное спасибо Colonely, первый стальной 15" с довольно небольшим диаметром (впопыхах забыл посмотреть диам. и название фирмы изг.). Второй ямаховский на 12" с тем же диам. что 13", т.е. 10 3/8. По-первому: максималка 5100 об., жпс нет, но на 4800-5000 идет очень не плохо в одного, грузить конечно лодку с ним смысла нет. По-второму: максимум до 5300 раскрутил, втроем уже 5100 об. Вобщем, вопрос остался открытым, сдается мне, что 12" Солас подошел бы ловчее всего, учитывая работу 11" диам. 11,6 (5600-5700 об. от 1-го до 4-ех чел.). Без жпс отчет конечно не полный, но по оборотам и так все понятно.
Дата:   22-09-09 06:58
sennoi мотор первый сезон ходит...тфу тфу нареканий нет... расход мензурками не замерял...но ест реально меньше чем 40wxs и эндуро..у друзей такие есть...и работает тише и ровней...масло гдет на три с половиной бака хватает если на легке...потом пищит...сколько это в соотношении тоже не вычислял. А вообще на этой лодке расход сильно зависит от положения откидки мотора... измеряеться эксперементальным путем при постоянных маршрутах до одного и того же места...у друга такая же лодка как у тебя с высоким боротом...мотор правдо 2 цилиндровая ямаха 40..так после откидки на предпоследнею дырку бака стало хватать до стана... а раньше минкт 15 не доезжали.
