| Московское время 10:15:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:15:40 |
Автор: NakedBA (---.20.108.107.permonline.ru)
Дата: 19-09-09 00:24
Коллеги, что-то мне кажется не развивает мой мотор макс мощность...
Прогресс2М + Tohatsu 30EPS
Поездил на двух винтах, я (100кг), барахло ~20кг + бензин 50л.
Винт 13:
3000об. - 21,6км.ч.
4000об. - 31км.ч.
4500об. - 35км.ч.
Винт 11:
3000об. - 18,5км.ч
4000об. - 28км.ч
5000об. - 35км.ч
Т.е. максимальные обороты 4500 и 5000 соответственно, скорость как будто упирается во что-то... Хожу пока на 13 винте, на 4000об., так расход равен паспортному - 25 литров на два часа 15минут, на максимале один раз прошел час - съел 23литра.
Что характерно, при увеличении нагрузки параметры скорости практически не меняются.
Мотор на третьей от транца дырке, это оптимальное положение по GPS.
Отправка отредактированного (19-09-09 00:28)
Автор: Юлл с телефона (---.opera-mini.net)
Дата: 19-09-09 00:40
Может, особенности корпуса? У меня на т-18 с тремя телами (одно 120 кг) 30 км/ч получается. Плюс топливо, немного вещей.
Дата: 19-09-09 01:30
"скорость как будто упирается во что-то..."
Это понятно во что - в мощность. Мощность-то 30 сил в любом случае.
"при увеличении нагрузки параметры скорости практически не меняются"
Ха, это пока на глиссер выходишь, не меняются. А стоит на глиссер не выйти, так сразу изменятся на 12км/ч.
Автор: серега рпар (---.static.vologda.ru)
Дата: 19-09-09 01:31
чото мало на 30 вихре с грузовым винтом около 40 разгонялись
Автор: motofisher (194.29.65.---)
Дата: 19-09-09 01:39
Расход топлива просто кошмарный. Столько жрет 2-Т полтос. Явно с движком что-то не так, возможно карб переливает. 25л на 2 часа 15мин. он должен хавать на поном газу при 5500 об/мин. Это и есть паспортный максимальный расход. При 4000 об/мин. и не на полном газу должен брать ощутимо меньше. 23 литра в час - это пипец. Кстати, какое состояние днища лодки? Если днище обросшее, то это очень сильно влияет на скорость.
Автор: FresH (---.211.ru)
Дата: 19-09-09 02:03
Очень медленно, т.к. я на Вихре на прогрессе с обычным, не грузовым винтом и двумя людьми шел 36 км/ч и это не максималка, т.к. была рябь приличная и ветерок. Если поставлю грузовой винт, то пойдет еще быстрее, факт.
А тут импортный не старый двигатель (надеюсь не старый) и медленнее Вихря. Какая-то составляющая не в порядке!
Автор: GRAND 360 (---.fail.volia.net)
Дата: 19-09-09 02:29
Сто пудов в лодке дело.У кума П2 и Мерк 30 лайт(Тоха) так на 12-м Солас 41км/ч сам и 38-39 вдвоём и вещи,35-37 втроем и вещи.
Автор: Eugene // Saratov (---.san.ru)
Дата: 19-09-09 18:34
5000 на 11" максимум?
Макимальная мощность по паспорту на оборотах 5150-5850. Оба винта тяжелые.
Мощность не развивается полностью - максимальная скорость не достигается.
По расходу - расход 2т ямахи 60 - 25 литров. 70 сил - 27 литров. в час.
Автор: Иван (Пермь) (94.50.162.---)
Дата: 19-09-09 19:17
Все просто как 5 копеек, всеголишь надо достать лодочку из воды и проверить днище, скорее всего оно заросло как земля вокруг Амазонки и всеголишь надо его почистить;)
Автор: NakedBA (188.17.70.---)
Дата: 20-09-09 16:41
Спасибо всем за ответы, надеюсь дело в днище, т.к. заростает у нас всё быстро, еще и ЦБК рядом.
А обороты то почему до максимальных не добирает? Или нагрузка не дает?
