 Московское время 07:39:51
 Владивостокское время 14:39:51
 Ямаха 30 HWCS для Прогресса-2 - подскажите
Автор: Дмитрий Сергеевич (---.nwgsm.ru)
Дата:   17-09-09 23:36
Добрый день всем форумчанам. В настоящее время подбираю мотор, выбор пока остановился на Яхе 30 HWCS. Поделитесь опытом владельцы подобного сочетания этого мотора с П-2. Второй вариант Суза DT 30 R. Яха продается в магазине с винтом 11".
 Re: Ямаха 30 HWCS для Прогресса-2 - подскажите
Дата:   17-09-09 23:44
Выбираемся в основном втроем, где-то по 90 кг плюс вещей около 100 кг.
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата:   17-09-09 23:48
странно как то с 11, вроде как всегда 14 комплектовалась.
Дата:   17-09-09 23:50
Как мне объяснили, 11" - это тяговый винт.
ВИНТ YAMAHA 25-30 9 7\8 X 10 1\2
ВИНТ YAMAHA 25-30 9 7\8 X 11 1\4
ВИНТ YAMAHA 25-30 9 7\8 X 12
ВИНТ YAMAHA 25-30 9 7\8 X 13
ВИНТ YAMAHA 25-30 9 7\8 X 9
Автор: СергейС Краснодар (85.175.84.---)
Дата:   18-09-09 00:33
Дмитрий Сергеевич писал:
______________________________________________________
Да правильно объяснили, дело-то в другом. Наскока я знаю и видел, Ям-30/25 всегда при поставке комплектуется 14" винтом. Про 11" (в базовой комплектации) слышу первый раз.
Дата:   18-09-09 00:38
для такой ямахи 11 винт это предел минимума, нада будет тахом обороты наблюдать, а то можно получит перекрут не хилый если лодка будет на легке. я пользую 13 и с одним мной на борту уже 5600 оборотов кажет, а если еще троих пассажиров то 5400 рагоняет
Автор: Yurich (92.50.194.---)
Дата:   18-09-09 16:01
Однозначно - для Прога "Яма" с 13" винтом!!!
Автор: АД (---.salekhard.ru)
Дата:   18-09-09 19:32
у меня комплект прогрес 2 и яма 30 hwcs какда купил винт был 14 но не тянет он.... купил 13 само то вообщем. в одно лицо по течению 45 км/ч. с нагрузкой 3 человека (немаленьких) скарб, бенз 50 литров. (2 бака поставил удобно,с) 36-38 км/ч. 2 сезон катаюсь (рыбалка тролить бывает сети приходится р.обь, салехард) нормально тянет да и расход у него нормальный т.е. приемлимый ибо есть возможность ходить на казанке с ямой 40 эндурой так там расход почти в 2 раза повыше будет.
Дата:   18-09-09 20:41
Просто магазин купил 11 винт и не может продать. Вот и поставили на новый мотор чтобы хоть как-то сбагрить. Че думать-то...
Требуй чтобы поставили 13 винт или посылай нах. Ну если у тебя конечно бабло не лишнее на покупку сразу нового винта
11 - это винт для 25ки, 30ка с ним будет перекручивать при любой загрузке кроме самой полной.
Отправка отредактированного (18-09-09 20:43)
Дата:   18-09-09 22:35
Т.е. для этой Яхи необходим винт 13" и буден всё ок.....
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата:   19-09-09 20:30
"Ну если у тебя конечно бабло не лишнее на покупку сразу нового винта" --- или вёсла....
