| Московское время 17:27:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:27:07 |
Автор: Александр(Anchor) (---.mv.ru)
Дата: 17-09-09 02:58
Доброго всем времени суток!
Пишу на ваш форум первый раз. Прочитал практически всё, что касается плм Волгарь. Хотел покупать этот мотор, т.к. я сам из Ульяновска. Договорился уже о покупке ветерковской "реверсной" ноги (см.картинку) и встал на очередь на мотоголовку Волгарь. Но.......есть сомнения! Негативных отзывов о нём уж очень много. Пишут что плохой карб, что летит зажигание, что проблемы с запуском.....и т.д. Есть фото даже с разрушением верха блока цилиндров! И по цене: нога - 6т.р.+ м/г Волгарь - 24т.р.= 30 т.р. - практически цена нового Нептуна-23 (33600р) К этому нужно добавить монтаж Волгаря на б/ушную ветерковскую ногу. Вот и думаю думу. Если бы не сомнения в "качестве и надежности".......
Реальные пользователи - ваше ЗА / ПРОТИВ?!?! Присоветуйте!
Автор: Вадим Новосибирск (---.87.103.245.233.snt.ru)
Дата: 17-09-09 03:34
у нас ветерок 9.9 стоит 36000рублей .
ветерки и Нептуны сняты с производства.
Имею Волгарь, заменил по гарантии блок ПВВ-1 (доставили экспресс курьером прямо на рабочий стол), больше пока проблем небыло.
Имей ввиду что кричат и возмущаются энное количество людей (большинство даёт умные теоретические советы по карбу, как его крутить и что он полное гавно, тоже есть и по зажиганию, по блоку цилиндров, интересно что у этих людей нет Волгаря но они точно знают что у него не так ) большинство реальных пользователелей просто ездят на нём и не знают о существовании этого форума.
Для того чтобы понять косячный он или нет надо знать сколько выпущено Волгарей и сколько получено рекламаций, и каких, и как эти рекламации связаны с неграмотной эксплуатацией конечным пользователем.
Из предыдущего топика "Открытое письмо КБ Волгарь" я сделал вывод что большинство тупо начинает крутить карб по аналогии с поплавочными карбами ветерков,Нептунов,Вихрей без учёта специфики безпоплавочного карба совмещённого с насосом.
Потом начинаются вопли что карб гавно, правда есть чесные ребята которые сознаются что были не правы что методики регулировки карбов разные.
Сам набери в поиске гугла тип волгарёвского карба и посмотри в какой технике они стоят (сайты на англ) например мотодельтапланы, малая авиация.
Делай выводы сам.
(к стати производители других лодочных моторов с радостью ответят на все твои вопросы в т.ч. на форумах)
Да ещё после установки головы волгаря на ногу ветерка румпель ветерка становится коротким.
Автор: Zeder (---.domolink.tula.net)
Дата: 17-09-09 03:42
у меня почти новый нептун 23. взял волгаря.на легкий комплект. поудобству для пользователя нептун сильно уступает.
я взял волгаря зная что от нового мотора можно ждать сюрпризов.злан что не японо мотор.доволен пока. то е за волгаря
пс. нога в сборе б\у стоит не больше 4 тр.
Автор: VPavel (---.static.corbina.ru)
Дата: 17-09-09 04:06
Мотор заводил долго, пока не прочел инструкцию. Теперь вопросов с запуском нет.
P.S. Судя по тому, что вы в Ульяновске - проблем с гарантией у вас не будет.
Дата: 17-09-09 04:18
Не пользовался вообще подсосом. Долго пытался влить топливо в мотор грушей. Александр Баринов объяснил, что при закрытой заслонке подсоса намного эффективнее происходит всасывание топлива. Теперь больше 10 раз дергаю только если забуду одеть чеку ;) Обычно после недели-двух стоянки - схватывает с третьего раза, заводится максимум с пятого. На вопрос "не зае...я ли я его дергать" отвечаю, что за 20 тыр, возможность переноски и установки мотора в одиночку подёргаю
Автор: КЭБ ЛМ 'Волгарь' (---.mv.ru)
Дата: 17-09-09 04:21
Александр! На реверсную ногу нужны винты ПРАВОГО вращения. Мы их серийно не производим, можем только переделать из Нептуновских, но это будет "очень оригинальный" контур, т.к. придётся подрезать по диаметру на 25 - 30 мм. и практически без выбора по шагу.
Подумайте ещё раз, нужен ли Вам реверс. Не реверсная "нога" ещё и дешевле... Да и з/частей на реверс-редуктор наверное уже не найти.
Дата: 17-09-09 04:33
<Александр! На реверсную ногу нужны винты ПРАВОГО вращения. Мы их серийно не производим, можем только переделать из Нептуновских, но это будет "очень оригинальный" контур, т.к. придётся подрезать по диаметру на 25 - 30 мм. и практически без выбора по шагу.
Подумайте ещё раз, нужен ли Вам реверс. Не реверсная "нога" ещё и дешевле... Да и з/частей на реверс-редуктор наверное уже не найти.>
Упс!!!!! Вот это номер! Спасибо, что предупредили! Чуть не купил.
А продавец (зараза) не сказал, а я старый дурак......
Ещё раз спасибо! Может ещё что подскажите? Вы на территории РЛЗ находитесь? В ваше КБ с "улицы" не попасть? Посмотреть хотелось бы вжижую?
Дата: 17-09-09 04:57
Почему "не попасть"? Легко!
УРЛЗ давно уже нет, всё доступно...
Тел. 48-48-48, звоните.
На следующей неделе у нас будет "прокатный" Волгарь, можете взять попробовать.
Автор: fregat (---.sampo.ru)
Зато на реверсной ноге установлена удобная подвеска, с блокировкой откидывания, да и струбцины под более толстый транец.
Автор: Гаррик052 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 17-09-09 05:40
Вадим Новосибирск писал:
> этого форума.
А как же они узнали о существовании волгаря вообщем?Ведь только на этом форуме он как то реально продвигается-обсирается владельцами. Нигде в просторах рунета я болше не видел инфы по мотору,все запросы про волгарь выкидывают на мотолодку.
Автор: VLAAF (80.79.176.---)
Дата: 17-09-09 06:33
Эксплуатирую Волгарь второй год,получил в августе 2008.
Заводится легко,вчера утром при -4 со второго тыка.
Свечи стоят родные.
Доволен.
Автор: Вадим Новосибирск (195.189.218.---)
Дата: 17-09-09 14:33
Инфа по мотору Волгарь есть на сайте Волгаря, в т.ч. инструкция по экслуатации и устройство двигателя в картинках.
Автор: kll (---.etth.mark-itt.net)
Дата: 17-09-09 15:02
не знай как в других городах, у нас можно рабочую ногу взять за 1.5-2 тыра, если поискать
Дата: 17-09-09 15:06
И вообще, на какую лодку собираетесь ставить? Максимально допустимая мощность мотора? Как часто снимать одевать? Как с углом заточки передних конечностей? )))
В любом случае, что Волгарь, что Нептун требуют приложения знания и усилий и признаки лотереи есть в обоих случаях...
Дата: 17-09-09 15:55
<не знай как в других городах, у нас можно рабочую ногу взять за 1.5-2 тыра, если поискать>
Это ж где такой город, город альтруистов?
<И вообще, на какую лодку собираетесь ставить?>
<Как часто снимать одевать?>
Лодка ПВХ 3.6м, ставить/снимать часто
<Как с углом заточки передних конечностей>
С углом заточки нормально.
Автор: Белый Дом (---.151.18.217.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 17-09-09 16:05
Я весной приобрел живого Ветра-12, даром! Хотел его на Волгаря разбирать. Стало жалко. Кипил еще одного 12-го. За 500 рублей! Маховика на нем нет правда.
А новый щас в магазине у нас висит - 36 тыщ рублей! :)
Дата: 17-09-09 16:15
Далеко я живу... В области Томской! :)
Не, живого ветра не продам. Жалко... Я всю трансмиссию на нем перетрёс. Хотя была вполне вминяемая. Все отмыл, покрасил заново. Жааалко теперь! :)) Тем более рабочий полностью.
А, волгаря на "ногу" поставлю и будет уже два моторчика!
Автор: NP (194.190.199.---)
Дата: 17-09-09 16:18
А с чего вы вообще взяли что Нептун сняли с производства??? 2 недели назад разговаривал с их главным технологом. Он постоянно трется на тушинском рынке в палатке, где как раз и продают вихри и нептуны. Завод пока собирает ещё Нептуны, мало, но собирает.
Дата: 17-09-09 16:51
есть конечно небольшие минусы.
шмыгалку надо доработать,
румпель коротковат конечно
с подсосом боремся:)
кстати когда записывался мотоголова стоила19000 а когла подошла очередь24000( сильно обидно что подняли передомной).
вот 19шку он точно стоит:)
хотели два заказать, мне и знакомогу. подобрали две ноги покрасили, а знакомый отказался..
а у меня вот такой красавчек:
Автор: Спортист (---.0.relinfo.ru)
Дата: 17-09-09 17:29
Ветровскую ногу можно найти от 500 руб. Больше тыщи-тыщи пятьсот я б не дал ни за что. Тем более удобно, что документы не нужны - можно брать любого Ветра с убитой головой...А "заменены все резино-технические изделия" звучит конечно гордо, только их там прямо скажем немного :) сальник верт. вала стОит 20 руб если что...Перетряхнуть ногу можно за пару часов не напрягаясь - это вам не Моська...
Автор: Maxtaylor (---.65.81.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата: 17-09-09 18:49
Простите , что не по теме.
Александр !
Я хочу реверсную ногу на ветерок готов купить или поменять на обыкновенную практически новую вообщем если есть возможность то сообщите. (правые ветерковские винты у меня есть:)
Дата: 17-09-09 19:07
Нога с реверс редуктором в наших краях раритет, а моему "пневмо/гидро" (ветерок/волгарь) очень надо.
Про волгарь не могу сказать ничего отрицательного просто МОЩНЫЙВЕТЕРОК если не вдаваться в конструктив.
Если вдаваться то очень , очень передовой мотор правда сделаный на закате углеводородной топливной эры:) это про МОЩНЫЙ , а про ВЕТЕРОК это его потребительские особенности ито гораздо качественнее ветерка. Бери и пользуйся если религия позволяет :)
Дата: 17-09-09 19:40
Лечится несложно, я поставил полностью тросовую ручку газа(описывалось ранее на мотолодке), убил двух зайцев(вернее несколько): убрал люфты в приводе, газ стал более информативным, приятная на ощупь резиновая ручка и ГЛАВНОЕ, удлинился румпель на 4.5 см, управлять под нагрузкой стало гораздо легче
Автор: Геныч (195.133.109.---)
Дата: 17-09-09 20:02
kll,подскажи от какого мотоцикла брал ручку газа
Дата: 17-09-09 20:28
Геныч писал:
Восход/Минск старого образца
Дата: 17-09-09 20:35
Да, для удлинения и избавления конусности корпуса румпеля, насадил кусок люминевой трубки от раскладушки, длиной 85 мм, наружный диаметр 22 мм. Затянул штатной гайкой ручки на штатную же тягу(шестеренку оставил в качестве стопора), хотел в дальнейшем заменить на болт, но и так пойдет, за 150 литров искатанного бенза, ничего не расшаталось...
Автор: Иваныч51 (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 17-09-09 20:40
Присоединяюсь к просьбе, о газульке от мотоцикла
Отправка отредактированного (17-09-09 20:41)
Дата: 17-09-09 20:54
Я, проточил штатную ручку до d 28 посадил на нее алюминевую трубу с ручкой, получилось удлинение на 150мм,только не устраивают люфты в шестеренках,когда получу Волгарь,решу переделывать на ручку газа или нет,заказ на Волгарь о/5 оплатил в конце прошлого месяца,что то про меня забыли.
Дата: 17-09-09 21:04
мысль о переделки газульки хорошая, т.к. с штатным газом д/у плохо сопрягается.
Автор: zerber (80.234.55.---)
Дата: 17-09-09 23:06
Маленько от темы отклонились....обсуждаем кто и что усовершенствовал...ДАЁШЬ ОТДЕЛЬНУЮ ВЕТКУ ПРО ВОЛГАРЬ !!!
Дата: 18-09-09 00:48
щас в гараж, похвалюсь арменалом ветров и покажу как у меня румпель сделан
Дата: 18-09-09 01:10
Ох и любит же наш народ что-то улучшать, что-то усовершенствовать. Только почему-то всегда родную, отечественную технику. У японских и американских моторов почему-то ничего никто не хочет усовершенствовать?! Почему так? Запчасти что ли дешевые!
Автор: abacuseg (---.yota.ru)
Дата: 18-09-09 02:01
NP писал:
> собирает.
Сорри за офтопик - где, где эта палатка???????
Дата: 18-09-09 02:43
Александр писал:
Не скажу за моторы, а вот на сборке серверов у меня используются такие инструменты, как паяльник, обжимка для электрических наконечников и... болгарка. А почему ? Потому что либо у инженеров компании Intel руки из жопы растут, либо у менеджеров мозги заклинило на получение доп. прибыли в убыток удобству. Надо удобнее ?! Заплати лишние 100500 баксов !
P.S. За моторы тоже скажу. Спросите Ивана, почему его "супербюджетный стабилизатор" пользуется популярностью ? Потому что инженеры япономатери предложили простую схему, а манагеры и поддержали! Конечно, ведь, стабилизатор на хонду-8 стоит 8500 вечнодеревянных. При себестоимость в лучшем случае в 500 их же.
P.P.S. У меня на хонде-8 стоит аналог "супербюджетного", приобретенный на "птичьем рынке" в Москве за 1500 вечнодеревянных и приколхозенный посредством монтажной ленты. Купил бы Иванов, но времени ждать уже не было. Штатный стабилизатор сгорел (или не работал вообще никогда) при загадочных обстоятельствах.
Автор: usa11 (80.234.38.---)
Дата: 18-09-09 02:45
<А как же они узнали о существовании волгаря вообщем?Ведь <только на этом форуме он как то реально продвигается-<обсирается владельцами. Нигде в просторах рунета я болше не <видел инфы по мотору,все запросы про волгарь выкидывают на <мотолодку.
Ну почему только на мотолодке.
Я например узнал прочитав статью в журнале "Катера и яхты"
Информацию о Волгаре,по памяти,печатали в этом издании раза 3-4.
Дата: 18-09-09 03:11
Александр (---.mv.ru) писал:
мотор Нептун-23э Цена - 35900 руб (на указаном сайте)
Цены интересные, у нас сегодня ветерок 9.9 стоит 36000руб.
винт на Нептун стоит 1450руб, (на указаном сайте)
винт на Нептун от Баринова 800руб.
Отправка отредактированного (18-09-09 03:18)
Автор: amok (---.static.ryazan.ru)
Дата: 19-09-09 01:27
Вопрос к kll: а что за хытрый девайс на первой фоке на основании румпеля виднеется? тахометр? еслм да, что что-где-почем-как???
Автор: kll (---.pppoe.mark-itt.net)
Дата: 21-09-09 17:14
amok писал:
да, тах, автомобильный 4Т4Ц, DM-10, подключен через сумматор из 2-х диодов к зажигалке ОКБ "Планета", номинал резистора по входу уменьшен в два раза, приобретал в автолабазе, рублей 250 примерно
Дата: 22-09-09 00:35
Я дал адрес коллеге Maxtaylor-у. Стукнись к нему. Если он не купил координаты продавца даст. А то как-то не удобно получится........
