| Московское время 02:53:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:53:14 |
Автор: ROBOaT (---.elsv-v.ru)
Дата: 16-09-09 04:47
> Три "горшка" - сильно вряд ли 35 кобыл. Скорее - правда 55( 45
> - как минимум)
Почему? Ведь ямаховские сороковки до 2004 г. были трехцилиндровыми!
А двигатель действительно прикольный!
Если сделаешь все по уму - думаю будет неплохо.
Только вот с запчастями туго будет..
Гляжу три карбюратора...
А кто их выпускал? Какой завод?
Дата: 16-09-09 05:19
bolshoy писал:
> мотор шветский производитель вольво-пента вродебы.
Если эта штука действительно "шветская", то с запчастями
будет задница полная! Сейчас на шведское авто нихрена не купишь , а на эту штуку и подавно. Придеся кулибничать.
Только вот интересно почему он заклинил???
Вы разобрали его? Что произошло?
Автор: nicktsl (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 16-09-09 05:32
Это какой же "альтернативно одарённый" гений так мотор покрасил?? Видать, на Вольве-то долбо@бы работают, чаяний электората ниасиливают..... Ёмкость для сЭмАчек тоже не предусмотрели, уроды.
ИМХО это и причина того, что мотор заклинил. (в смысле, электорат- причина)
Отправка отредактированного (16-09-09 05:36)
Автор: bolshoy (---.dynamic.novgorod.dslavangard.ru)
Дата: 16-09-09 05:34
были проблемы с корпусом помпы при очередном перегреве ломает кольцо ,а кольцо ломает свечку , свечка поршень. Мотор уже перебраный и в бочке опкатан.
Автор: asn (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 16-09-09 09:48
Завидую! Лучший в МИРЕ мотор (точнее, один из лучших), однако, с запчастями полный п...ц, выпускался шведской фирмой Архимед - Пента, которой сейчас не существует (съедена Volvo), но тех характеристики его далеко превосходят Ямаху и иже с ними, не говоря уже о Меркюри и Тохатсу (имеются ввиду 2-х тактники) несмотря на его солидный возраст. Моторов лучше по тех. параметрам еще никто в мире не сделал ( соотношение вес - мощность, мощность - расход). Первый параметр (вес - мощность) приближается к 1, сравните с любым другим из современных мировых брендов, расход у него около 16 л/ч (могу немного ошибиться), опять же сравните с любым брендом, в чью пользу сравнение? Словом, мотор классный, даже не смотря на потрясающую раскраску ( явно не родную), но, и этих но очень много, думайте сами.
Автор: Fedd (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 16-09-09 11:37
asn писал:
> мировых брендов,
Это как на мотоцикле?
170кг--170 л.с???
То есть 15 л.с.---вес мотора 15 кг?
40 л.с.---вес мотора 40 кг??
Сильно ботвой пахнет.
Дата: 16-09-09 14:17
Почитывайте литературу. К примеру, шведский "Кресчент-60" имел при 60 л/с вес 62 кг и расход 18 л/ч. И это в 1978 году, сравни с современными брендами.
Автор: bolshoy (---.pppoe.novgorod.dslavangard.ru)
Дата: 16-09-09 18:09
Ребята подскажите, каким бензином кормиль этого зверя ? А то при разборке увидел очень большая камера сгорания, чут ли не скулак ...
Отправка отредактированного (16-09-09 18:10)
Автор: Grigorii (62.5.220.---)
Дата: 16-09-09 19:29
Это совершенно точно 600 кубовая 55ка, у 35 и 45 1 карбюратор. Как кстати Вы решили вопрос с помпой? Крыльчатка у них нептуновская 1:1, но к сожалению диаметр вала больше. У меня тоже проблема с помпой и корпусом, только мотор Кресчент 45.
Дата: 16-09-09 19:54
arkie писал:
> Не-е... Это 45 и 35 одинаковые, а 55 от них отличается.
Вот и ответ тем кто говорит, что 700 кубов для 50 л.с. мало. И что 700 кубиков это сороковочный объем.
Это там ведь на карбах настроенный впуск что-ли? Круть!
Отправка отредактированного (16-09-09 19:55)
Автор: rad (---.cust.tele2.ee)
Дата: 16-09-09 20:15
asn писал:
скажите ещё при каком это всё объёме...)
Автор: bezvas (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата: 16-09-09 20:24
Т-40С имеет 496 кубиков,но почему-то большинство водномоторников не считают это преимуществом над другими моторами.
Автор: Глот (217.8.84.---)
Дата: 16-09-09 20:45
Хороший мотор. Если восстановили нормально, то катать его не перекатать.
Дата: 16-09-09 21:37
asn писал:
Если так, то это очень и очень здорово! :)
Тогда что получается, регресс налицо?
У меня Яма 40л.с.---78кг :-))
Автор: Misha-Nazareth (---.red.bezeqint.net)
Дата: 17-09-09 02:20
bezvas писал:
> моторами
Почему-то на это замечание никто не обратил внимания . По-поводу этих моторов я писал 3-4 года назад.Повторяю это здесь.
"Этот пост навеян телячьими восторгами , которые я нашёл на этом сайте о Кресчентах. Ими действительно можно восторгаться , читая рекламные проспекты и разглядывая очень высокие удельные характеристики .Реальность чуть печальней. И даже достаточно посмотреть на то , что на сегодня у нас в эксплуатации их практически не осталось , несмотря на то , что в 70-х эти моторы были хитом . Вы можете сегодня у нас встретить Джонсоны , Крайслеры , Клинтоны 50-х годов...Крещентов не найдёте. Угадайте , почему ? У моего отца был В-П -600 , у некоторых наших знакомых были разные модели этой марки . До сегодняшнего дня не дожил ни один . И что интересно , большинство из них элементарно заклинили . Первопричина , по видимому , очень высокая ( около 100 лс\л ) степень форсировки и , как следствие , большая теплонапряжённость ... Сколы хрома , отказ охлаждения, коррозия - обычное для них явление .Недаром в последних своих моделях 78-79 гг все двигатели были дефорсированы и потяжелели. Так , например , 500 кубовый 45 сильный двигатель стал 37 сил . ..Но было поздно. Отрицательный имидж был заработан. И , как бы не хотелось бы многим тут думать , пали они не в борьбе с зелёными , а от элементарой ненадёжности . Ведь для большинства буржуйских потребителей вес мотора имеет второтепенное значение- я не знаком ни с одним , который снимает мотор с лодки . А вот надёжность и удобство эксплуатации -это важно . И это как раз то , чего не было у этих моторов . Да и последнее их преимущество - вес , было потеряно у последних дефорсированных моделей . Из-за очень высокой степени форсировки снять в условиях любительской эксплутации заявленную мощность было очень сложно . Поэтому наша в-п-60 очень сильно проигрывала по скорости Мерку-50 . Но, естественно , была экономичней . Т.е. одним предложением -их экономичность напрямую вязана с недобором эаявленной мощности вследствие очень высокой степени форсировки .
Когда какое-то изделие 4 раза в течение 10 лет меняет имя и владельца , то невольно прихдит на ум известная фраза "...неладно что-то в датском королевстве..." (С) ."
Вся тема тут search.motolodka.ru/hl/forum?url=webds/forum.motolodka.ru/read.php%3Ff%3D1%26i%3D226968%26t%3D226968&mime=text/html&charset=windows-1251
Автор: Eugene // Saratov (---.san.ru)
Дата: 17-09-09 03:34
Почему то забыли моторы Джонсон, те что 2т.
Johnson 115, объем 1750, вес 160кг.
Johnson 175, объем 2600, вес 180кг.
Во втором случае отношение мощность/масса приближается к 1.0.
А теперь хит:
Yamaha 200 AETX, объем 2600, вес 190кг,
Yamaha 250 GETOX, объем 3150, вес 240 кг.
Автор: asn (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 17-09-09 06:45
С энтим ясно, а вот движки в диапазоне 25-60 л/с? Можете не отвечать и не приводить примеров, сами давно на Вихрях не ездим и характеристики ямах и тохов знаем. так что ваш пример немного не .... , знаете каков вес Джонсон-300 1997 года? Вы не поверите, всего -то 285 кг, показатель меньше единицы! А вот небезизвесный всем Вихрь, весьма близок к идеалу имея вес 50 кг при мощности 30 л/с, сравните с яма-тох-суза и пр. и это наследие Адольфа. Знаю, что можно сделать мотор мощным и легким при современных технологиях и материалах (вспомните мертворожденный Привет-45), но извечный вопрос , ....А оно нам надо? И так купят, ведь это БРЕНД! Ну ИМХО, естественно.
Автор: GRAND 360 (---.fail.volia.net)
Дата: 17-09-09 06:49
Ну да ,при стоимости иномоторов их делают тяжёлыми,чтобы хотя бы физически ощущал за что деньги отдал.
Дата: 17-09-09 14:29
asn писал:
Тохатсу-М40С весит 59 кг при 40 л.с. и 500см3. Т.е. по хар-кам
практически аналогичен воспетому тут раритету.Даже чуть менее форсирован. Почему вот только его все тут обзывают недосороковкой ...Тайное знание им не открылось наверное ...
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 17-09-09 19:34
Misha-Nazareth писал:
Мощность ПЛМ сильно зависит от объёма мотора. Вихрь 30 тоже 500см3, попробуйте его форсировать до 40. Сич 40 тоже имеет 500см3.Я думаю есть что сравнить.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 17-09-09 19:40
alexgr писал:
Откуда дровишки?
Вообще-то, "Сiч" объемом 637 куб. см.
Автор: VPavel (---.static.corbina.ru)
Дата: 17-09-09 23:19
Мне Сiч'овцы утверждали, что если я даже нормально настрою "Бийск" - они всё равно меня сделают ;)
P.S. Самый легкий 45-сильный мотор при объёме в 750 кубиков это вышеупомянутый "Бийск". С учетом современных возможностей - с этого железа можно снять сил 50 легко, а 55 с некоторыми доработками охлаждения. Да, весит он 72 кг. И вытягивает на глист по борта загруженный "прогресс". Вот только надежности ему к сожалению не совсем хватает.
Дата: 17-09-09 23:45
Да я не защищаю Джонсоны с Ямахами. Есть мнение, что столь высокое отношение массы к мощности для маломощных моторов- не только шаг в угоду зеленых, но и некоторые заделы на долговечность моторов.
Для зеленых то как раз было бы лучше если бы все выпущенные к текущему времени 2т моторы рассыпались.. туда же, к Кресчентам.
Автор: Александр\Москва (93.157.184.---)
Дата: 18-09-09 01:53
Fedd писал:
Не, нафиг надо. И прав Misha-Nazareth, не нужны (лично мне - точно) суперлёгкие моторы. Меня вот устраивает, что мой Мерк 75лс вЕсит 140 кг. Изначально конечно хотелось полегче, но под гнётом опыта эксплуатации, могу сказать - я доволен, что он вЕсит 140 кг. Ибо как я его не бил, сколько винтов размолотил, перо сточил прилично (на треть наверное), и самим редуктором бился - хоть бы хрен мотору. Вывод - железа должно быть много. А полегче - ну да, 2-х сильная Ямаха должна быть полегче. Так она и так лёгкая.
Дата: 18-09-09 03:34
Grigorii,у помпы была нарушена герметичность корпуса . устранил силиконом. Grigorii,на каком бензине ходите.А с помпой можно зделать вихревую из второпласта у токаря.
Дата: 18-09-09 18:20
> Grigorii,у помпы была нарушена герметичность корпуса . >устранил силиконом. Grigorii,на каком бензине ходите.А с помпой >можно зделать вихревую из второпласта у токаря.
Я пока свой Кресчент даже не заводил. Никак не закончу ремонт редуктора в т.ч и помпы. Помпу видимо придется ставить от Нептуна, она и ее корпус полностью идентичны по основным размерам , но отличается как я уже упоминал диаметром вала (у Кресчента на 1мм больше) и смещением 2 из 4 отверстий крепления корпуса помпы. Что касается бензина то учитывая степень форсирования двигателя думаю что надо 95.
Автор: bolshoy (78.36.142.---)
Дата: 21-09-09 03:24
vovei.n давно пользуешься раритетом и как он тебе.Сколько порет бензина и какого.Какая скорость и на чем.
Автор: vovei.n (---.ee)
Дата: 22-09-09 03:07
bolshoy писал:
Он у меня поболее 10 лет максимальная скорость на Обь 3 52 км. Расход бензина меньше чем на Вихре-30 а мощности чуть не в два раза больше. Горючку заливал 92-95 масло 1:100 Statoil
Мотор отличный
Конечно на то время это было круто пока я не купил Ямаху -4 тактную со всеми наворотами( тримом и т д)
