| Московское время 11:40:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:40:28 |
Автор: Maxx (89.221.30.---)
Дата: 16-09-09 01:08
Всем доброго времени суток. Очень нужен Ваш совет.
Мне предлагают Амур-М за 80 т.р. движек Д-144 (60 л.с., 2000 об/мин), реверс-редуктор от КС (по словам хозяина), на ходу. Лодка целая без вмятин и т.п. Но смущает тот факт что по ЖПС скорость всего 32 км/ч.
Отправка отредактированного (16-09-09 01:08)
Автор: Александр Волков (---.telemax-net.ru)
Дата: 16-09-09 01:57
Двигатель явно не для этого катера. 390 кг не айс. Двигатель воздушного охлаждения и наверное в закрытом отсеке ему не комфортно. Если поменяешь двигатель хотя бы на москвичевский, поставиш нормальную систему охлаждения и подбереш винт - будет бегать 45-50. Но на все это требуются деньги и время. Лучше тогда голый корпус брать. Хотя дизель и продать можно. Ты не написал на какой реке ходить собираешся. Все таки осадка сантиметров 50-60 это не мало.
Дата: 16-09-09 02:48
Над отсеком стоят воздухозаборники. Т.е. при скорости в принципе должна быть принудительная вентиляция. Двигатель собираюсь поменять на иномарку дизель (через годик примерно). Голый корпус он не продает. Только в комплекте. Ходить по реке Малая и Северная Сосьва и Обь. (в принципе катера ходят :-) ярославцы и кастромичи без проблем, теплоход пр. 14891 "Ижевск" так же заглядывает)
Кстати очень смущает установленный винт. Он больше в диаметре штатного сантиметров на 5-10. (визуально, точно сказать не могу).
На выходные договорился попробовать на воде. Там уже размещу фото, ощущения и данные ЖПС.
Отправка отредактированного (16-09-09 02:50)
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата: 16-09-09 04:37
Maxx, ну диаметр на 10 см больше штатного, т.е. 385, вряд ли поместится. Хотя, дизелек то тяговый, почти 240 Нм, так что Д 320 и шаг 540 (500) - думаю, в самый раз.
У катера нет ни ВВХ ни ВМХ ни помпы? А Р-Р охлаждается?
При замене на имп. двигатель понадобиться покупать ВМХ и ВВХ или блок охлаждения, а так же помпу, отстойник и по мелочам....
А старого или нового образца Амур-М?
Дата: 16-09-09 13:04
Более подробно пока не рассматривал. Т.к. стоит во дворе у хозяина (неудобно хозяина тревожить каждый раз когда какой то вопрос возникает). Но вроде на Р-Р охлаждения нет. (редуктор не родной) Так же Р-Р выдвинут сантиметров на 20-25 ближе к носу. Валы сантиметров 10 в диаметре :-). Холодильников не заметил вообще. Образца не знаю какого (в чем разница?). Есть транцевые плиты 60 см в длинну примерно.
Автор: Сергей-Я (---.181.94-84.dynamic.omskdom.ru)
Дата: 16-09-09 14:03
Ндаа - ну и нагородил хозяин на этом амуре. Валы сантиметров 10 в диаметре - этож как у толкача слабосильного. И плиты 60 см. Нда - вот уж точно монстр а не амур. ИМХО - всю двигательно-движительную часть на выброс. Купишь все родное - не так дорого все это будет стоить.
Автор: Maxx (195.161.7.---)
Дата: 16-09-09 14:21
Так дело в том что неохота сразу переделывать. Хотелось бы еще на рыбалку на неделю уехать. километров за 100-200. Он же на ходу. Тока скорость мала (32 км/ч). Зато 7 человек без проблем везет.
Дата: 16-09-09 15:30
Maxx писал:
На винт идет стандартный вал
Дата: 23-09-09 02:32
Выяснил. Винт стоит от "Волги". Тото он показался мне большим. Тест драйва пока небыло, все разьехались кто на рыбалку кто на охоту.
