 Московское время 21:08:32
 Владивостокское время 04:08:32
 декоративная отделка фанерой
Автор: vbifkol (---.academ.org)
Дата:   16-09-09 03:49
не совсем по теме, но думаю, тут есть кому посоветовать.
достался мне занедорого финн пластиковый в замечательном состоянии, фактически с одной бедой - какие-то очумельцы укрепили палубу невлагостойкой фанерой и она пошла волнами. есть предположение, что палубу укрепляли неспроста - либо дырки в пластике, либо любители планширей где-то еще конструкцию облегчили и лодка пошла гулять. снимать волнистую фанеру буду в любом случае, предполагаю, что придется на ее место что-нибудь положить.
варианта, как я понимаю, 3:
1. фанера 4мм + стеклоткань + покрасить. придется как-то выравнивать основу и фанеру к ней припрессовывать, зато получившаяся поверхность будет гарантированно плоской.
2. стекломат и покрасить. как я понимаю, для достижения той же жесткости, что в первом варианте, придется сделать миллиметров 6-8, т.е. будет тяжелей, зато необязательно ровнять основание.
3. взять красивую гибкую морскую фанеру, приклеить к основе и залакировать.
очень хочется третий вариант, но абсолютно не представляю, как сделать. отговорите или просветите по технологии пожалуйста.
 Re: декоративная отделка фанерой
Дата:   16-09-09 04:21
Первый и второй варианты лучше не надо.
Надо:
1 снять дрянь.
2 показать фото того, что будем иметь в итоге.
3 оговориться - где находимся географически.
4 намекнуть, что есть из инструмента/ места для работ- холодно уже в православной.....
Дерево приятно и правильно. Но сразу надо понимать, что любая его защита будет скользкой и надо готовиться к противо-скользящим накладкам, хоть съемным.
Дата:   16-09-09 05:27
3. - новосибирск. Фанерный двор торгует 2мя видами нерусской фанеры: Фанера Морская Грэйтэлит (Кхая,Жатоба) 1220-2440* 4 мм и Фанера гибкая Грэйтэлит (Сумаума) 1220-2440;2440-1220 * 5,2 мм. мнусь, что лучше.
4. место - капгараж с газовой теплопушкой, инструмент... наверное, все есть - циркулярка, электрорубанки, УШМ, ЛШМ, лобзик, фен, дрели, винтоверты, струбцины.
Дата:   16-09-09 06:28
Далеко...
Зато подготовлено.
Что лучше - покажет вскрытие (зависит от площади основания).
Фанера должна быть ФСФ. Инородный аналог кроме сертификата, должен иметь багровый клеевой слой.
Все обработки обязательны, но вторичны.
Автор: rover (91.185.243.---)
Дата:   16-09-09 23:18
По поводу того,что фанера должна быть "ФСФ"...
года три назад случайно попала ко мне пара листов сверхгибкой Сумаума 6 мм. (ребята из Пенрода отправили их в качестве защитного слоя на пачку краснодеревой). Девать ее вроде бы некуда, так и лежит два года под дождем и снегом...периодически подхожу ,гну ее в дугу...изменений в качестве не вижу.
Дата:   17-09-09 03:30
Здоров, Ровер.
Работаем "Кауми-Махагони" - и тоже из Пенрода. Хороший, красивый материал. Немного мягковат, после долгого, советико, общения с березовой :))) Конечно, после обклейки.... звонкая гламурь.
Завезли себе заодно и эту, сверхгибкую.... ну гнется... тоже крепка.... Но, Ровер, фактура настолько поганая, что в дело не пошла. Мы из нее стапель делали. И шаблоны, во .
Хотя должен заметить главное достоинство - значительно более низкую плотность - на вес ощутимо легче морской.
Учитывая где проживает... (ну и имячко же выбрал человек).... хозяин темы, а где Пенрод, повторюсь - ФСФ. Минимальная достаточность.
Осталось дождаться вскрытия паел.
