 Московское время 18:26:21
 Владивостокское время 01:26:21
 запах бензина в каюте
Автор: инженер (С) (80.234.50.---)
Дата:   15-09-09 18:40
подскажите, как решается проблема запаха бенза в каюте? в дорогих катерах же нет ее!
почему тогда в Нептунах есть такая засада?
может чем-то проклеить, прогерметизировать (только что???)?
 Re: запах бензина в каюте
Автор: Лакировка (144.95.32.---)
Дата:   15-09-09 18:50
Привет.
У меня была таже беда.
Запах просто струился через 6 метров подпалубного покрытия в каюту.
Первый источник - отвернутая пимпочка на крышке13 литрового бака резервного мотора. Стал его закручивать.
Второй источник - подтекание на резьбе переключателя топливных баков. Учитывая скрытость этого узла, то подтекание заметил не сразу.
Устранил - запах изчез.
Кстати, буржуйский комплект заправочной горловины и шлангов ВЕЗДЕ имеет двойные хомуты.
Вентиляция баков (85 и 100) у меня была выведена за пределы трюма.
Удачи.
ЗЫ.
Вопрос мытья трюма решал брызнув на губку International Super Cleaner, протирал пролитое масло или бензин, отжимал губку в ведре с водой и еще раз протирал. Все, чисто.
Автор: Александр\Москва (93.157.184.---)
Дата:   15-09-09 18:52
Вчера (позавчера) была только тема про вонь бензина в каюте Нептуна - почитай тему про "Размер каюты у Н-500". Вот пара выдержек от туда:
"И, nicktsl правильно говорит, что очень хреново то, что подсланевые воды свободно перемещаются от транца до носового рундука каюты. Т.е. каким-либо образом протёкший бак в корме, или что-либо пролитое в кокпите, свободно под сланями перемещается вдоль лодки, и, в зависимости от центровки, смещается то в корму к транцу, то в носовую часть (каюту) - тем самым принося и весь "аромат" с собой."
"В "трюме" у меня сухо, 3т, а бензином воняет, если вентиляцию бака не закрыть или канистры в корму засунуть (причём не текут ведь, сволочи!) т.к. все отсеки сообщаются с каютой чрез полости вдоль бортов."
Автор: инженер (С) (95.67.163.---)
Дата:   16-09-09 02:27
спасибо!
