| Московское время 11:00:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:00:15 |
Автор: AND (195.239.122.---)
Дата: 08-08-01 19:30
Сегодня собираюсь пересверлить штифт на маховике для крепления кулачка...по следующим критериям:
1. Башмак магнита заходит на сердечник катушки на 2мм
2. Контакты с зазором 0.4 мм в момент замыкания (только, только)
3. Недоход поршня до ВМТ 5.2 мм
Все это должно единомоментно совпасть.
Все правильно? Неохота еще раз все переделывать... Уточните плз!!!
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата: 08-08-01 22:57
Нашёл сегодня статью в "КиЯ" №106 (№6 1983г.), стр.28.
Согласно этой статье, наибольшая сила искры наблюдается при перекрытии
сердечника катушки краем башмака магнита на 0.4~0.8 от ширины сердечника.
То есть нужно стремиться к тому, чтобы сердечник перекрылся наполовину
краем башмака. Всё логично, в этот момент наибольшая скорость изменения
магнитного потока. Откуда я раньше взял 2 мм...
Зазор 0.35~0.4
Недоход поршня 5.02 мм.
Автор: Иван (---.vladivostok.ru)
Дата: 09-08-01 08:57
AND пишет:
> Стоп!!! 0.4 ~ 0.8 чего? мм, град, долей, процентов ?
Долей ширины сердечника катушки, перекрываемая краем башмака магнита.
Нужно стремиться к половине.
Дата: 10-08-01 16:05
Ваня, Ваня ...
Контакты то должны быть в стадии размыкания... и ты не поправил, и я лопухнулся, пришлось переделывать... :(((
Дата: 10-08-01 21:17
AND пишет:
Ну извини, я немного не понял второй пункт вопроса.
Просто не подумал, что кто-то не знает про размыкание.
А вообще, дружеский совет: сделать всё-таки ЭСЗ самому
по моей статье (уж проще и дешевле некуда) или купить МБ-22.
Преимущества просто огромные.
Дата: 10-08-01 22:30
Мотать катушки по 4000 оборотов + покупать Оковскую катушку + искать сердечник от ТЛМ или покупать (зажигание МБ 22 + маховик = 2500 руб) при условии, что выезжаю раз в год по навету не хочется чего то... Вчера все выставил как положено, прикинь паз под шпонку на маховике на заводе был сделан не по месту на 10 град... Пропилил новый... тут же совпал кулачек!!! Думаю, что на мою короткую навигацию и МВ 1 хватит... За советы спасибо, то что лопухнулся с контактами - сам дурак, нужно книги мудрые читать, там все написано, а я по автомобильным привычкам...
