 Московское время 23:29:33
 Владивостокское время 06:29:33
 Yamaha 9.9 Help!
Автор: Багров 4232 (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   14-09-09 20:57
Прошу добрый совет.
При включении передней скорости плавно увеличиваю обороты двигателя до средних, в это время движок раздается какой то странный металлический щелчок, как будто что то стало в зацепление, и дальше все работает ровно.
При поторный запусках такого больше не повторяется.
Что делать?
 Re: Yamaha 9.9 Help!
Автор: Мих@ (---.122.dial.irtel.ru)
Дата:   15-09-09 01:34
У странных щелчков причин может быть великое множество, посмотри может у тебя на струбцине механизм подъёма ( пружинка ) не фиксируется, и на всякий случай масло посмотри в редукторе, мож на воде ездишь. Так же есть смысл проверить тягу переключения скоростей, может не до конца включает передок, хотя в этом случае сработала бы обгонная муфта и "странных щелчков" было бы больше.
