 Московское время 17:59:47
 Владивостокское время 00:59:47
 Подскажите прицепчик для пвх.
Автор: dok. (95.72.71.---)
Дата:   11-09-09 06:46
какой выбрать прицеп для кайман 300?
 Re: Подскажите прицепчик для пвх.
Автор: zwn (---.kuazot.ru)
Дата:   11-09-09 14:31
Я вожу так уже 3 года, практически каждый выходной. Крепление спереди (видно) и сзади за транец. Никаких потертостей. Кильсон при транспортировке спускаю. Прицеп пчелка, борта немного обрезана, чтобы лодка не мешала обзору сзади.
Дата:   11-09-09 14:32
Фото прицепа.
Автор: Dizel-1 (95.67.247.---)
Дата:   11-09-09 15:27
Треллер-Дельфин 3.
Сам пользую и друзья-все довольны.
Автор: dok. (95.72.67.---)
Дата:   12-09-09 03:47
понравился ступинский для гидроциклов 3645 см на рессорах. что скажите? мож кто таскает такой?
Дата:   12-09-09 04:20
Это и есть Дельфин 3.
Автор: dok. (95.72.65.---)
Дата:   12-09-09 05:25
Dizel-1 писал:
а фото прицепа с лодкой нет случайно?
Автор: Somm (86.110.185.---)
Дата:   14-09-09 02:20
Вот.
Дата:   14-09-09 02:22
И ещё. если будет желание могу рассказать о передалках прицепа что бы не было проблем с лодкой.
Автор: VitaRUS (94.26.134.---)
Дата:   14-09-09 03:19
Автор: Somm -""И ещё. если будет желание могу рассказать о передалках прицепа что бы не было проблем с лодкой."
Давай, колись.
Дата:   14-09-09 04:05
Я делал следующим образом.
Что бы баллоны лодки не тёрлись о крылья прицепа их нужно опустить, для этого снимаю крылья открутив 6 гаек и сверлю отверстия в 5 см выше, далее ставим крылья на новое место и снимаю ложементы.
Отправка отредактированного (14-09-09 04:06)
Дата:   14-09-09 04:09
Сами ложементы деревянные обтянуты ковролином, они достаточно жёсткие и могут вполне протереть ПВХ. Разобрав ложементы увидел вот такую картину...
Дата:   14-09-09 04:11
Подсушил(менять не стал, хотя можно было бы поставить брус по шире), снял рубанком фаски и скруглил углы. Обработал олифой.
Дата:   14-09-09 04:13
Купил термафлекс (утеплитель водопроводных труб) и при помощи степлера пришпандолил его к ложементам.
Отправка отредактированного (14-09-09 04:14)
Дата:   14-09-09 04:16
Далее обернул родным ковролином, также при помощи степлера. Ложементы получились мягкие и без острых углов.
Дата:   14-09-09 04:22
Но мне этого показалось мало и я одел ещё один слой термафлекса.
Дата:   14-09-09 04:24
Ставим их на прицеп, кладём лодку и регулируем так, что бы лодка стрингерами ложилась на ложементы.
Вот собственно и всё.
Дата:   14-09-09 04:29
Можно опустить немного оба ложемента, но так что бы баллоны не касались крыльев, для облегчения сброса лодки на мелкой воде.
Дата:   14-09-09 18:58
Мотор на транце перевожу подставив амортизатор под ногу мотора. Транец притягиваю к ложементам, хотя возил и без притягивания на одном амортизаторе.
Автор: WebRacer (---.19.254.144.pool.sknt.ru)
Дата:   14-09-09 22:34
Один в один как Somm рассказал...
http://webracer.spb.ru/transom/treiler.html
Автор: Zolotko (---.ttn.ru)
Дата:   16-09-09 04:46
А не лучше ложементы ставить под баллоны?
Дата:   16-09-09 04:51
Нет, не лучше.
Лодку нужно жостко закрепить к прицепу, дабы изежать малейшего трения между ней и им. Крепление путём притягивания надутого баллона к жесткому ложементу нужной жоскости не даст.
 Отпуск
Автор: wrorarriviaph (---.internetserviceteam.com)
Дата:   01-10-09 20:28
Всем привет. Кто-то недавно был в Севастополе? Как там уровнем жизни? Хотчу рвануть туда на постоянное проживание. Огромное спасибо за совет!
 Проблема - Нужна помощь
Автор: PrettyGirll (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   02-10-09 00:35
Приветствую всех на отличном портале
У меня возникла проблема,это просто не выносимо.
Мой любимый просиживает все свободное время в интернете на двух сайтах(они популярны)...
Гулять почти не выходит, только до работы.)
НО я его очень сильно люблю и не смогу его потерять!!!
И незнаю что сделать для него. К психологу уже ходили - не помогло
Извините если запостила не в том разделе.
Помогите пожалуйста!
Автор: Альхен (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   10-10-09 15:16
с добрым днем! Подскажите, может кто имеет опыт изготовления вставок в простой прицеп типа МЗСА для перевозки ПВХ лодки. Заранее признателен.
Автор: МАСТЕР 71 САША (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-10-09 11:23
С термофлексом молодец,грамотно придумал. Можно идею передрать?,правда у меня катер, а до этого был антей 380
