| Московское время 02:17:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:17:03 |
Автор: ILK (---.133-homell.natm.ru)
Дата: 14-09-09 07:02
в зажигании ветерка 10TTS08 на BT 151 800R?
Тиристоры рабочие. Зажигание пришлось разобрать по причине межвиткового замыкания в управляющей катушке нижнего цилиндра. Сопротивление гуляло от 11 до 60 Ом в зависимости от обжимания обмотки руками. Восстановить не удалось. Старую обмотку уже срезал. Буду искать провод и перематывать.
Чем можно обмотать катушку снаружи? В оригинале стеклоткань с какой-то пропиткой. Может можно просто изолентой или фумом?
Ну и немного лирики. Отработала зажигалка всего около 30 часов. Работала, надо заметить, хорошо. Но недопустимо мало. Вот вроде бы и напихали импортной комплектухи, а что толку. Внутри оказались 4007 диоды и упомянутые выше 10TTS08. Подкова с катушками прикручена к основанию 3 винтами. Нормально открутился только один. У второго свернута резьба и он просто вставлен для декора, а третий похоже забит мототком. Или приклеен. Стронуть не удалось вообще. Эх, блин... Производители...
Еще удивил поверхностный монтаж тиристоров. Они приклеены к плате, а ноги припаяны прямо к дорожкам на этой же стороне платы, т.е. без сверления. Насколько это удачное решение в вибронагруженном устройстве - остается только догадываться. Пока что правда не отпаялись.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 14-09-09 12:48
Можно и изолентой, только тряпочной теплостойкой.
Тиристоры не менять, если можно - прикрутить.
Автор: Zuzik (---.sub36.net78.udm.net)
Дата: 14-09-09 16:34
Обычная ПВХ изолента работала "на ура" на двух катушках.
Дата: 14-09-09 16:43
Zuzik писал:
К сожалению, сейчас легко нарваться на такую ПВХ изоленту, у которой не клей, а сопли.
Перестает держать даже в комнатных условиях.
Дата: 14-09-09 21:22
Подскажите пожалуйста на что ориентироваться при перемотке катушки. На сайте нашел информацию, что накопительная катушка у ветерка 5000 витков, а управляющая - 250. Намотал 250 витков. Померил сопротивление. Получилось 34 Ом. На рабочей катушке 60 Ом. Получается, что надо мотать около 450 витков. Где правда?
Направление намотки получилось навстречу накопительной. Так и должно быть?
Дата: 14-09-09 21:30
Главное - витки (а следовательно - генерируемое напряжение), сопротивление вторично.
Это значит, что ты использовал провод потолще. Ничего страшного.
Направление обмотки - до лампочки.
Главное - потом правильно соединить обмотки, чтоб получилась фазировка, как по схеме требуется.
Дата: 15-09-09 02:21
Ну вот, опробовал. Все получилось. Лупит, как новое. Ивану еще раз спасибо.
