| Московское время 09:35:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:35:24 |
Автор: Sasha (217.23.68.---)
Дата: 14-09-09 18:40
Имеется прогресс 2 с выносным транцем, плита идет параллельно корме. Висит суза дт40. Сначала выбрали высоту в 0, между днищем и кавитационной плитой мотора, получаются брызги при езде. Чуть подняли мотор (~0,8 см), результатов нет. При езде, весь транец над водой получается, от куда там брызги хз. Кто подскажет Как надо выставлять? Еще выше поднимать мотор? (будет воздух хватать на поворотах)
Дата: 14-09-09 19:01
В нете полазил пишут что для отливных транцев мотор надо опускать на 0-2 см ниже днища, а для выносных наоборот поднимать выше. Так ли это?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 14-09-09 20:02
Да, это так.
Причина - вода, срываясь с кромки транца, отклоняется вверх, стремясь заполнить впадину за кормой.
И, кстати, это самый серьезный недостаток выносных транцев.
Обтекание мотора зависит от скорости, и как мотор ни устанавливай,
очень вероятно, что на малых и средних скоростях будут брызги, а на больших скоростях - подхваты воздуха.
