 Московское время 19:45:04
 Владивостокское время 02:45:04
 с какой стороны дистанцию на Объ-3 лучше ставить?
Автор: Саша0676 (---.19.67.202.pool.sknt.ru)
Дата:   14-09-09 16:13
Собственно вопрос в названии темы. Обязательно ли ставить руль с правой стороны? просто неохото портить бардачок, а хочется оставить, как есть.
 Re: с какой стороны дистанцию на Объ-3 лучше ставить?
Автор: Олег Б (85.175.240.---)
Дата:   14-09-09 16:18
Обязать тебя никто не может,так,что не обязательно, НО ---желательно !
Автор: Калуга (---.mts-nn.ru)
Дата:   14-09-09 16:30
Под впечатлением от приобретения Хонды-40 и наслушавшись умных советов, переставил ДУ на правую сторону, до этого сезон ходил с левым. Бардачок сделал еще больше, чем был родной. Никакой разницы, кроме непривичного для леворульного водителя положения, не заметил. Согласен с теми, кто говорит, что правый руль становится актуален при мощности мотора после 50-и сил. Наверное, там уже нужно компенсировать вращение винта. Мой совет имховый - не переставляй. Если, конечно, шило не беспокоит.
Автор: Обь-3 с Тохой-30 СПб (---.mst-holding.ru)
Дата:   14-09-09 16:31
Моя ситуация такова - когда купил лодку и начал её делать, понадеялся на то что наши конструкторы и инженеры продумают все ньюансы, поэтому я потавил все на левую сторону и зашил все фанерой, потом покрыл лачком. Короче все с виду - супер.
При обкатке так шибко ничего не чуйствовалось, катались с женой вдвоем.
Позавчера (обкатка уже прошла) нужно было пройти по Староладожскому каналу за другом в одно лицо.
Результат - сижу на правом кресле и держу штурвал левой рукой.
На своем месте - ваще неуютно.
Когда мой худощавый друг (всего 110 кг.) сел на правое кресло - все нормуль.
ИМХО надо справа, если еще есть возможность.
Автор: GRAND 360 (---.fail.volia.net)
Дата:   14-09-09 16:34
Калуга писал:
> беспокоит.
Так в тримаране это как раз и не важно,но есть просто машинки ду под правую установку.А для килеватых лодок даже при 25лс это нужно.
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата:   14-09-09 16:45
А у меня с лева руль и ни какого дискомфорта я не ощущаю вообще, но весь шмурдяк , а так же аккум и бенз в зад.
Дата:   14-09-09 18:42
Спасибо всем, в принцепе понял, что руль можно ставить слева и не париться.
Автор: sennoi (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата:   16-09-09 02:05
Привет. У меня слева и руль и акк. и иногда бензин и я около ста кг, в одного едва заметный крен. Как уже говорилось на тримаране реактивный момент винта не так сказывается. Считаю нет необходимости переставлять, к тому же оч. не лишний бардачок.
