| Московское время 23:46:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:46:56 |
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 14-09-09 13:03
Подойдет.
Рекомендую вариант регулятора типа "довесок", предназначенный для работы совместно со штатным выпрямителем.
Автор: asn (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 15-09-09 18:57
Уважаемый ИГ, я в этом году (пока не разбил редуктор в хлам) тоже столкнулся с проблемой, отказал выпрямитель на моей Я-50, перестал работать тах и исчезла зарядка, поскольку он залит компаундом и не ремонтопригоден, а стоит 2,5 тр, я, тупо, спаял 4 диода КД205 (или что-то подобное), залил эпоксидкой и привинтил на место, работоспособность системы восстановилась, но не знаю был ли там стбилизатор, отсюда вопрос: можно применить ваш стабилизатор на моем моторе? Мощность генератора не знаю (документации нет, покупал во Вл-ке б/у, Я50HEDO, 6 полюсов). Если "ДА", то прмите заказ. О габаритах и подсоединительных размерах можно не озадачиваться, найдем выход.
Дата: 15-09-09 20:15
asn писал:
Мой годится.
Но, вы и сами понимаете, что самодельный мост из 4-х диодов тоже работает,
и если внимательно следить за чистотой клемм, и поставить АКБ емкостью побольше,
то проблем с перегоранием приборов и перезарядом не будет.
С регулятором можно не уделять этим двум моментам столь большого внимания.
Если все это понятно - тогда пишите электропочтой ФИО и адрес.
