 Московское время 03:49:09
 Владивостокское время 10:49:09
 испытания неман 2
Автор: сережка (---.ertelecom.ru)
Дата:   14-09-09 03:49
купил неман 2 была у меня 30 яма 2т скорость по gps 38км ч
что меня очень расстроило, и вот купил я себе в эти фиходные яму 55 бедс, скорость на 15 винте 59км.ч что меня тоже не очень радует
подскажите так ли должно быть или должна быть скорость больше
 Re: испытания неман 2
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   14-09-09 03:54
с 30 кой скорость д.б. около 50 км/ч.
Автор: дизайня (---.olympus.ru)
Дата:   14-09-09 04:08
Пока хочу наступить на такие же грабли, смотрю на Т50 и Я55 такую же.
Но что то ты пугаешь.
Автор: valek (---.donapex.net)
Дата:   14-09-09 05:21
Н 2 + Я -30 2т , винт "солас " 13" - 48 км \ч с пилотом по гладкой воде . 5600 на тахометре.
Дата:   14-09-09 16:35
Сережка, если можно еще немножко фраз про твой комплект.
У меня T40 500 куб. стоит ли оно того.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   14-09-09 16:41
Значит, это убитый корпус с мятым днищем или иными дефектами геометрии.
Такое описывалось не раз.
Нужно покупать другую лодку, а если хочется скорости больше 50-ти - то и размерения лодки должны быть больше.
А тупо наращивать мощность на этой дефектной лодке - прямой путь на тот свет.
Автор: Асланов Дмитрий (93.174.247.---)
Дата:   14-09-09 16:59
На 55beds часом не 2.33 редуктор? да собстно даже если и 1.8 один черт винт на 15 - ацки грузовой вариант для немана. Купите тахометр в первую очередь.
Дата:   15-09-09 05:24
Люди, с перебором мощности - осликов на Н2 , подскажите, Стоит ли разводить стадо на данной лодке или проще утопить, и искать другой комплект.
Возгласы про другой свет не интересуют.
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата:   15-09-09 17:52
Автор: дизайня ------------- Если утопишь Неман2 , тебя утопят следом :))))
Автор: kater (---.arctel.ru)
Дата:   15-09-09 18:57
Всегда писаю кипятком, когда описывают скорости на Немане2.
Лодка для экстрима, но совершенно не скоростная.
Взять к примеру ту же Оку4. Она больше, но скорость у неё такая же, как на Немане под одним и тем же мотором.
Однако, как мне кажется, и она упирается где-то в 60 кмч под 40-50 мотором (без разницы под каким). Да и моторы 40-50 сил по своему редуктору и набору винтов, как правило, не предназначены для большей скорости.
Для чистоты эксперимента нужно попробовать её под 90-сильным мотором и успокоиться.
Если нужна скорость больше 60, то нужна и лодка больше.
Только не совсем понятно зачем надо больше, ведь идёт бешенный расход топлива, а прибавка скорости копеечная...
Автор: СергейС Краснодар (85.175.84.---)
Дата:   16-09-09 01:49
kater писал:
______________________________________________________________
Гыыы)))) Сам придумал? Или приснилось? Ока-4 под Ям-30, в лодке один человек. Неман-2 под Ям-25, в лодке двое. Неман Оку догнал и перегнал в лёгкую. Скорость у Оки-4 по ГПС была 39 км/ч.
У Немана 43 км/ч. Некоректное сравнение лодок.
Дата:   16-09-09 02:26
Сергею Краснодар.
Под 30 и 25 сил ты правильно написал, а с повышением мощи более килеватый корпус Оки выскочит из воды уменьшив смоченную поверхность, а плоский Неман так и будет прилеплен всем днищем. Это ж азбука :-)) Вы оба правы однако :-))
Автор: юрий юрьевич (---.telecom.gomel.by)
Дата:   16-09-09 03:53
на оби 1 с м15 2т в одно лицо (кил около80) с винтом солас 9,25 на 10 д практически 40 км (на легкой ряби, т.е. идеально для скорости) неман 2 вожделен многими. но имхо обь 1 с покатым форштевнем скоростнее, поднимает под равной мощей бОльший вес. вообще-то странно под 30 силами нет 40 км . скорее всего есть принципиальные проблемы. есть казенный неман 2 под казенной разболтаной сузой 30 2т да еще и с длиной ногой (транец стандартный) по ощущению ( дже пеесом не меряли ) уверенные 40. правда вдвоем скорсть заметно падает - это из=за короткого килеватого корпуса, высокого борта ( да , и аэродинамика имеет место быть) для достижения 50 км нужна неадекватная ( в сравнении с более длиными корпусами) прибавка мощности
Дата:   16-09-09 07:59
Стабильная максималка 47 - 48 км/ч
С полной нагрузкой 44км/ч
Дата:   16-09-09 10:29
СергейС Краснодар писал:
> Ока-4 под Ям-30, в лодке один человек. Неман-2 под Ям-25, в лодке двое. Неман Оку догнал.
> и перегнал в лёгкую. Скорость у Оки-4 по ГПС была 39 км/ч. У Немана 43 км/ч. Некоректное сравнение лодок.
Я, правда, "Оку-4" под "Ямой-30" не успел испытать, но она с одним человеком под "Нептуном-23" 40~41 км/ч развивает.
Это я проверял неоднократно, как на коротких, так и на длинных дистанциях.
С "Ямой-30" должна развивать около 45 км/ч с одним человеком, ориентируясь
на результаты испытаний "Днепра" в "КиЯ" и прочие заслуживающие доверия источники.
Так что, дохловатая "Яма-30" на описываемой тобой "Оке" была, или лодка перегружена колхозным тюнингом.
Дата:   19-09-09 05:30
Бл, придется смотреть дальше, но ден жалко если опять зря и мимо.
Автор: MadCap (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   19-09-09 17:08
я не очень понимаю сути проблемы
чего нужно то ?
суперскоростной глиссер за три рубля ?
так нет ничего проще - есть тут раздел расчёт винтов :)
берёшь имеющийся комплект мотор+пропэллер
и подбираешь под него корпус, котрый выдаст желаемые характеристики :))))
Дата:   20-09-09 16:13
Корпус другой пока не могу, гараж не позволяет. На стоянке - жаба. По инету просмотрел все возможные варианты замены.
Н2 выигрывает - Крассив и название "Малёк"
С перебором осликов столкнулся на бешеной ватружке Skat 330
под форсанутым Н-23, после форсажа исчезла кобра его просто почти сразу выкидывало в глисс (если в одного).
PS продал.
Хочется добиться тех же ощущений, но за пять рублей.
Из раздела винтов 11 и 13 есть, осталось взять правильный 12.
А так хочется суперскоростной глиссер за три рубля, с возможностью перевозки четырех танкистов.
На данный момент ищю туристов, чтобы навесить и попробывать другой моторчик с ихней лодки ( но тут засада в этом диапазоне они чаше L чем S)
