 Московское время 06:20:37
 Владивостокское время 13:20:37
 Заряд генератора па ЯМЕ 40
Автор: ЧИП (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   13-09-09 05:37
Всем доброго времени суток
На двух тактной ЯМЕ 40 нехватает мощи генератора чтобы раскачать магнитолу+усилок+саб+акустику.
Можно как нибудь это поправить????
 Re: Заряд генератора па ЯМЕ 40
Автор: ПУХ (188.17.78.---)
Дата:   13-09-09 15:34
Акумм на 130ач и на пару часиков хватит!
Автор: ciberboss (94.245.172.---)
Дата:   13-09-09 16:04
Генератор 80 Вт, а усилок небось под 600-800 Вт? Откуда взятсо МОЩ-Щ-Е-Е-Е чтобы всё это раскочать? Только дополнительный дизель-генератор в лодке эдак на киловат, ещё и цветомузыку с зеркальным шаром можно подключить! Учите матчасть!!!
Автор: siddor (213.85.35.---)
Дата:   13-09-09 17:59
ЧИП писал:
Можно конечно, если всё это дома в розетку включить, на воде эта приблуда вызывает раздражение у окружающих, особенно после полуночи.
Автор: John Zaitsev (95.84.28.---)
Дата:   13-09-09 18:59
Взять гену от ТАЗ 2110 или от другого какого , шкив на маховик или сам маховик в качестве шкива , особенно если ремень плоский , только в последнем случае сильно не газовать , а то гену разорвёт - передаточное отношение большое получается , нагрузить нормальным аккумом для улучшения питалова , и вперёд :-)
Автор: Stass (95.188.194.---)
Дата:   14-09-09 03:29
поставить 4-х тактную яму 175.
