 Московское время 06:41:40
 Владивостокское время 13:41:40
 Утолщённые лопости грузового винта?
Автор: Игнат (---.kmsnet.ru)
Дата:   11-09-09 11:18
Уважаемые водомоторники подскажите пожалуйста для чего на винте Suzuki 30 шаг 9, утолщена лопасть? и на что это влияет?
 Re: Утолщённые лопости грузового винта?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   11-09-09 11:42
У многих серий винтов наблюдается тенденция делать лопасти грузовых винтов толще чем скоростных.
Это логично, потому как на лопасти грузового винта больше нагрузка,
и, с другой стороны, на меньшей скорости вредное влияние толщины лопастей на КПД меньше.
Автор: mers (---.glazov-homenet.ru)
Дата:   11-09-09 17:01
Как то трудно представляется эта повышенная нагрузка...Угол атаки лопасти меньше-сопротивление воды-меньше-(отсюда и нарастающие обороты двигателя). Все элементарно!
Дата:   11-09-09 17:15
mers писал:
Просто почитай соответствующую, хотя бы и популярную, литературу.
Те же "300 советов" и иже с ними с сайта скачай. Рассмотри там кривые сопротивления глиссирующего судна.
После прочтения все встанет на места.
Грузовой винт преодолевает большее сопротивление, нагрузка на его лопасти значительно больше.
Автор: Eugene // Saratov (---.san.ru)
Дата:   11-09-09 18:43
Мне кажется, Иван, ключевой момент тут это устойчивость лопасти к деформации.
Если для скорости можно сделать лопасть потоньше, а фактическое уменьшение шага на больших оборотах под давлением воды компенсировать большим изначальным шагом, то для грузовых винтов упор - вещь основная.
Тонкая лопасть больше разгибается под нагрузкой, падает фактический шаг и упор.
Как то так.
А еще думается что на более дорогих винтах проблема прочности материала решается по другому. Стальные винты имеют одинаковую толщину для всей линейки шагов. Может меняться диаметр.
