 Московское время 21:52:57
 Владивостокское время 04:52:57
 Тест вареного Комбата-335 на порогах!
Автор: Ustiv (---.nwgsm.ru)
Дата:   09-09-09 02:53
Тест вареной лодки 3,35 м с мотором 15 л.с. на порогах.
Видео здесь: Ссылка.
Снято и показано не для того, чтобы это повторять, а токмо, чтобы знать, как ведет себя лодка в таких условиях.
На море всякое бывает; заглох мотор, унесло от берега и т.д.
 Re: Тест вареного Комбата-335 на порогах!
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата:   09-09-09 03:04
Интересно, у переднего пассажира пальчики долго не разгибались?
Просто, когда 1/2 часа мин. 40 шли по такой же волне (но не по кругу) и ветерочек м 20 чуть больше в сек., у переднего пассажира пальчики с неделю плохо разгибались, суставы побаливали.
Дата:   09-09-09 03:40
Елена, Мурманск. писал:
> побаливали.
Пассажир не жаловался, хотя по 10 часов в день катались.
Автор: botinok (188.134.32.---)
Дата:   09-09-09 04:35
Хорошая лодка Комбат 335, кабы транец не отклеивался сам собой и петух от Меркурия 15М не мочил спину водителю то совсем была бы хороша.
Дата:   09-09-09 06:15
Наверное привыкший, поэтому суставы фаланг пальцев и не болели, а может не сказал....
Автор: motoalex (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   09-09-09 06:37
Если говорить просто о покатушках, то согласен это весело (правда для более менее опытных) - сам пробовал. А в качестве испытаний - не о чем. Это сможет сделать один и тот же человек на лодке ЛЮБОГО производителя. (под вопросом только с алюм. пайолами)
Автор: on'Lok (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-09-09 07:15
он потом похоже из штанов выгребал и очко ладошкой прикрывал поэтому на такие мелочи как пальцы не обратил внимания
Дата:   09-09-09 07:22
Да низко летят к дождю наверно. После таких полетов не до пальцев. Вся задница в лепешку и сплошной синяк и зубы в порошок.
Автор: anr (195.46.111.---)
Дата:   09-09-09 12:17
Хорошая лодка, у меня такая была три года от старых производителей. Один носовой пайол не закрепленный стрингерами, остальные пайолы фактически на всю длину скреплялись стрингерами (стрингера по доп. заказу были длиньше обычных). По волнам скакала как мячик с полным вылетом из воды вместе с мотором и никаких шевелений пайол, причем пофиг как накачаны баллоны, а тем более кильсон. Единственно были мелкие косяки, которые пришлось устранять и пайолы очень быстро потеряли товарный вид (стали потерто- грязные)
Автор: ILK (---.133-homell.natm.ru)
Дата:   11-09-09 05:09
Я недавно тоже прокатился весело на 335-ом. Пожалуй не так экстремально, как на фотке, под "В 9,9", но все же. Результат - баночка водительская сказала "хрусть" и сломалась пополам. Вешу 86 кг. Банки в моем комплекте изначально были убогие - пакет из двух 9 мм фанерин, скрепленных по углам 4 заклепками. Сэкономили видать производители. Новую банку сделал из 21 фанеры. Чуть потяжелее вышло, но уверенность появилась.
Для пассажира тоже заготовочка лежит. Покрасить осталось.
