 Московское время 17:33:36
 Владивостокское время 00:33:36
 Не идет вода с контрольки
Автор: Обь-3 с Тохой-30 СПб (---.mst-holding.ru)
Дата:   03-09-09 20:23
Добрый день, товарищи! Не пинайте сильно...
Опять затрагиваю тему старую, но так и не определенную до точки.
Мотор Тоха-30 ЁПС. 2007 года, наработка 15 часов.
На холостых пропадает струя из контрольки, было такое прям с нуля. На передаче есть, на подгазовке есть, а на холостых - со временем пропадает.
На сервисе в БЧ-5 все разобрали, посмотрели, поменяли крыльчатку (на всякий случай), хоть была абсолютно нормальная.
Все прокладки в норме, трубки на месте, корпус помпы в поряде.
Что с ним делать - ума не прикладут )))
Может кто советом поможет. Что еще может быть?
 Re: Не идет вода с контрольки
Дата:   04-09-09 00:10
Видимо все в ожидании новой темы:
"Запчасти по поршневой к Тохатсу 30..."
Автор: Stass (95.188.194.---)
Дата:   04-09-09 02:04
А из выхлопа брызжет? Если брызжет и при этом верх головки несильно горячий (рука терпит) то все нормально ИМХО
Автор: Balu (77.34.185.---)
Дата:   06-09-09 18:05
А дырочка контрольки не может быть забита? А то бывает электромотор не крутится - его разбирают, а что предохранители сгорели и не замечают. Это не хохма так бывает.
Автор: Морис Крым+Т40 (62.117.67.---)
Дата:   08-09-09 23:21
У меня на Т-30 было такое один раз, но вылечилось тыканьем проволочкой в отверстие контрольки, оттуда выплюнулась говнинка и зассало бодро!
Автор: siddor (213.85.35.---)
Дата:   09-09-09 01:42
Stass писал:
Да не фига это ненормально. Идёт банальное недоохлаждение. Со временем крыльчатка малость износится и до головы вода не дойдёт. Здесь или засор "канализации", или трубка не доходит до выхода помпы и основная масса воды фигачит мимо трубки. А может уплотнительной манжеты нет на помпе, что тоже даёт такой эффект. А может "всаса" нет. Надо бы попробовать опресовать систему охлаждения и выявить "дырку".
Автор: DDD (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   09-09-09 07:17
Вода должна идти всегда... Но помнится вроде как у Тохатсу был какой-то глюк с помпами на 30-ках пару лет назад. По форуму порыть надо, вроде это где-то проскакивало.
Дата:   09-09-09 17:16
Товарищи! после того как в очередной раз я окончательно зае....л сервис на БЧ-5, они еще раз разобрали и решили поменять прокладку основания мотора!
Результат: на холодную на холостых стало поплевывать, а на горячую - течет не останавливаясь, как и должна.
То есть пробивало прокладку и выхлопные газы проходили в систему охлаждения(((((
Дохожу наверное потиху этот сезон так, а на следующий все же буду добиваться чтобы и на холодную водичка лилась.
Всем огромное спасибо!
Как победю на холодную - отчитаюсь.
Автор: Дмитрий555555 (82.162.151.---)
Дата:   09-09-09 17:24
Для 2007 г.выпуска - крайне прескверно.Я купил 1997 г.выпуска.На хотостых капает.На ходу писает,но не сильно.До этого пользовал Мерк 30 2004 г.выпуска.Писалка работала во всех режимах одинаково.
Дата:   10-09-09 22:00
ДДД - проблема была в прошлом на Т40
Дмитрий555555 - Мерк 30 это и есть Тоха 30, с надписью Мерк!
