| Московское время 20:23:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:23:02 |
Автор: сережка (---.180.94-71.ertelecom.ru)
Дата: 07-09-09 05:08
как к этому эхолоту подключить gps? что для этого надо??
Автор: SergeiS (---.22.191.90.dyn.estpak.ee)
Дата: 07-09-09 06:08
Мало информации.
Какой ГПС?
Что хотите получить в результате?
Опций масса. От оригинального кабеля за немалые деньги до спайки на коленке.
Автор: brit (94.143.240.---)
Дата: 07-09-09 07:23
сережка писал:
молча,
шнурок,
а цель подключения?
Автор: alex323 (---.tcompressor.com)
Дата: 07-09-09 22:11
сережка писал:
Как уже писали выше , нужен соответствующий шнурок. Ну и GPS приемник должен иметь возможность подключения по СОМ порту. Я приладил компьютерный USB GPS приемник на SIRFIII, но для этого пришлось его переделать.
Дата: 09-09-09 06:26
Гринёв Виталий Васильевич Обо мне: Живу и работаю в САМАРЕ.Диагноз-инженегр-электроник
писал:
> и что переделывал?-------------
> присоединяюсь к вопросу,ОЧЕНЬ интересно:-)))
Дата: 09-09-09 16:48
Отвечаю всем страждущим :) .
Приемник Leadtek LR9450. Внутри собственно GPS модуль, антенна и преобразователь COM-USB (точнее UART-USB). GPS модуль имеет интерфейс UART - это тот же СОМ, только в TTL уровнях. Инвертируем выход данных (я сделал инвертор на одном транзисторе и паре резисторов) и подаем на вход NMEA эхолота. Да, еще один момент. Приемник питается от USB, а у нас питание 12 вольт. Соответственно нужен стабилизатор на 5 Вольт. От преобразователя COM-USB питание желательно отключить. Нам он все равно не нужен, а 20 мА по потребляемому току сэкономить не помешает.
Инвертор и стабилизатор на 78L05 я собрал прямо в корпусе приемника. Разъем USB убрал, вместо него сделал разъем СОМ к эхолоту. Питание берется с этого же разъема.
Даташиты на GPS модули можно найти в интернете. Распиновку разъема эхолота там же. Думаю, можно и другие приемники приспособить. И даже купить отдельно GPS модуль и антенну, и все это внутрь эхолота встроить.
Дата: 09-09-09 18:49
Добавлю. Если отключать питание от преобразователя COM-USB , то и выход данных GPS модуля от преобразователя тоже надо будет отключить. Ибо скорее всего без питания будет уровень подсаживаться. Можно просто целиком всю микросхему выпаять.
Автор: Capitan (212.57.143.---)
Дата: 09-09-09 19:39
У меня пара 717 + Garmin eTrex. Очень просто и ужасно удобно!!! Проблема была только в самодельном разъёме для навигатора.
Если интересно, вот ссылка
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата: 09-09-09 20:59
Thanks,mr. Capitan!
На мой взгляд наиболее простое\бюджетное\надежное решение.Надо попробовать.
