 Московское время 11:41:46
 Владивостокское время 18:41:46
 Помогите советом или направьте где почитать!
Автор: noneim (77.51.129.---)
Дата:   09-09-09 15:59
Здравствуйте уважаемые! У меня лодка НЕПТУН 3М, недавно прикупил двигатель Меркурий 50 ЕЛПТО. По сравнению с бывшим движком Сузуки 30 небо и земля!!!! Но одно обстоятельство все же омрачило. Как положено после 10 часов обкатки начал выходить на максимальную скорость( с 14 винтом 3 человека 56 км в ч), Не могу удержать лодку на курсе, начинает рыскать из стороны в сторону. Руль становится тугим, еле поворачиваю, в правую сторону труднее.Мотор установил вроде бы правильно, посередине транца и АКП на 1-1,5 см ниже днища. Подскажите в чем засада и как можно исправить! На Сузуки такого не было.
 Re: Помогите советом или направьте где почитать!
Автор: Dizel-1 (95.67.251.---)
Дата:   09-09-09 16:03
Разгрузи нос.
Дата:   09-09-09 16:26
В носу ничего нет! Значит надо ногу к транцу поджимать!? Тогда медленнее едет!
Дата:   09-09-09 17:28
Вообще всё похоже на то,что лодка роет носом.При поджиме ноги,рыть будет больше.
Дата:   09-09-09 17:33
Отжимать ногу уже не куда, начинает хватать воздух! Может тогда корму загрузить дополнительно, у меня есть бензобак на 50 литров. может это поможет
Дата:   09-09-09 20:21
Опусти мотор ещё на 1-1,5 см (резать транец)
Автор: Александр Алексеевич (91.207.170.---)
Дата:   10-09-09 04:46
Похоже нужно менять рулевой редуктор,либо не затянута гайка рулевого боудена. Если тянет на один борт- поверни плавник-стабилизатор на ноге в обратную сторону.
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   10-09-09 04:56
У меня была проблемка такая один раз - нога мотора прижималась к транцу и при повороте под нагрузкой "закусывала". Проверь на всякий случай.
