 Московское время 04:54:15
 Владивостокское время 11:54:15
 замена крыльчатки помпы на YAMAHA 25 BMHS (2т.)
Автор: DoctorZlo (---.pool.tolcom.ru)
Дата:   07-09-09 18:07
Приветствую !
пробег мота порядка 200ч. так думаю пора поменять крыльчатку помпы !?
как это делается ?
 Re: замена крыльчатки помпы на YAMAHA 25 BMHS (2т.)
Дата:   07-09-09 21:41
Если можно, то каков порядок действий? Какие сложности могут возникнуть?
Автор: motofisher (194.29.65.---)
Дата:   08-09-09 02:15
Какой возраст мотора? У меня на М-15 2002 г.в. Стояла родная крыльчатка. Наработка мотора в районе 600 часов, правда в основном троллинг. Мотор недавно продал знакомому всвязи с планируемым апгрейдом. Крыльчатку он поменяет после этого сезона для профилактики, хотя охлаждение работает идеально. Это я к тому, что на иномоторах крыльчатка способна выходить в разы дольше, чем указано в мануале. Можно снять и осмотреть на предмет трещин и эластичности резины, но думаю она будет как новая.
Автор: DoctorZlo (95.67.222.---)
Дата:   08-09-09 02:25
моту третий сезон. менять может не обязательно, но проверить состояние пора уже
