 Московское время 13:32:18
 Владивостокское время 20:32:18
 тоха 9.8 и казанка м
Автор: dok. (77.51.10.---)
Дата:   02-09-09 06:37
А с каким весом выйдет на глис зтот комплектик?
 Re: тоха 9.8 и казанка м
Автор: keparik (217.118.66.---)
Дата:   02-09-09 20:54
смотря винт какой. у меня я-8-э выводит кое-как 4-х на 7" винте. вес около 108+80+50+60 и бензина литров 5-7. примерно конечно. с 2-мя не пухлыми хомячками вообще прилично идёт. думаю т9,8 будет около этого - кубиков то одинаково.
Автор: motofisher (194.29.65.---)
Дата:   02-09-09 23:05
Не надо путать глиссирование с переходным режимом. На метле эти режимы похожи, так как она почти лишена дифферента при выходе в глисс. Под 8-кой метла нормально глиссирует только с одним человеком на борту и то при условии, что он весит не более 100-110 кг и лодка ничем не утяжелена. Т-9,8 вытянет двоих средней комплекции с минимумом скарба. Вот 15шка уже вытягивает четверых.
Автор: ШАН (---.inetcom.com.ua)
Дата:   03-09-09 07:02
С тобой одним побежит 30-32, а при попутном ветре так сдуру и 34, но если в лодке двое то 24-26км/ч, если трое то уже в водоизмещающем.
Для одного-двоих мотора в принципе достаточно, сам брал такой для прокатных Казанок, можно конечно и 15, но таскаться с ней одному меня лично напрягает.
Дата:   06-09-09 06:13
могу показать . на московском море.
Автор: юрий юрьевич (---.telecom.gomel.by)
Дата:   07-09-09 13:25
уникальная гидродинамика казанки (длиная узкая, плоская) разрушает всю теорию веса на одну л.с. да, у нее трудно определить когда глисс, а когда еще переходный. но я в свои 75 кг глиссировал ( км в 25) на казанке под ямой 5 (воздушкой), добавлял жену ( 55 кил может) парактически сохрапнял конец переходного. таке что 8 сил с правильныи винтом стопудово глистанут двоих средних лиц. у меня на работе фото двое 130 кг сирот пользуют казанку под тох9,8 - не шустро, но вытягивает. не забудем, что глист - это не скорость как таковая, а момент, когда гидродинамика уже поддерживает на воде лодку, а не объем и вес вытесненной воды. на практике это определяется, чтоб осадка в движении была меньше чем в статике
Дата:   07-09-09 17:25
вдвоем как едут нет фота, только один . их вес виден как лодка погружена
Дата:   07-09-09 17:26
вдвоем
Дата:   08-09-09 05:23
Юрий Юрьевич
+1
на КиЯ сайте есть фото, где моя метла глиссирует под моим же тохой-5 2-т. там есть фото где один чел(кореш) и где мы с ним вдвоём. практически глисс. Это форумчане КиЯ решили после осмотра фоток.
Непонятно мне , почему люди пишут, что на 8-ке 2 пипла не прокатят? ещё как прокатят!
Автор: dok. (95.72.66.---)
Дата:   08-09-09 06:09
а на какой дырке у Вас 9.8 на казане
и надо ли поднимать чтоб не забрызгивало транец ипи так все ок.
Отправка отредактированного (08-09-09 06:11)
Дата:   08-09-09 17:18
дырка устанавливается индивидуально под корпус и центровку. поднимают мотор подкладыванием подкладок после определения "дырки" до тех пор, пока он при ходе на неполном глиссе при резком повороте с полной прибавкой резкой газа винт не начал хватать воздух. лично я так делаю настройку высоты
Дата:   08-09-09 17:27
Keparik писал:
2 нетолстых на импортной 8-ке может и прокатят, но 4 аж никак. Сам, пока ходил на 8-ке долго путал переходной режим с глиссированием, пока не поставил небздун и не увидел, что такое нормальный глисс.
Отправка отредактированного (08-09-09 17:27)
Дата:   08-09-09 20:59
не хочу препираться. кому интересно будет посмотреть, как я8э толкает метлу - милости прошу.
