| Московское время 13:56:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:56:51 |
Автор: дизайня (---.olympus.ru)
Дата: 04-09-09 23:02
Есть Н2 с двиг Т40 (малокубовый),
Из истории своего судоводства - моторчик брал для надувного флота, хотел поменять свою резинку Skat 330 под Н-23 на более большую размерность, когда достал движок из коробки в голове пронеслось "хороший мобильный комплект", и пошел искать кастрюльку
Нашел, собрал. Лодка нравится, но нет огонька в этом комплекте
на стандартном 11 винте перекрут, на 13 тяжелый выход в четвером.
Мысль есть, может поможет другой моторчик, сразу забратся за 50
из вариантов Я -50, Т-50 или Я-55 двухгоршковая
Вопрос стоит оно того? какой движок интересней 3х или 2х горшковый?
Автор: MadCap (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 05-09-09 05:08
я видел Неман-2 под Хондой 50
он натурально поднимался на кончике винта с двумя хомячками
но токмо лично я думаю что это трошки перебор
насчёт количества горшков не скажу, а вот поэкспериментировать с установкой имеющегося движка думаю можно
Дата: 05-09-09 06:06
Я тоже смотрел на Хонду, но вес 92 и стоимость как то отводят взгляд.
Эксперементы по поджатию уже проводил, можно немного лишь двигатель опустить вниз, так как иногда хватает воздух в резком повороте. (мотор поднят в верх на 3 см от стандартного транца)
Дата: 05-09-09 06:19
Так же 4т весит чуть больше чем 2т и если поставить еще растяжки - усиления (собираюсь делать) , то при случайной остановке - поломке с хомяками на борту и в волну, очень страшно подходить к движку.
Дата: 05-09-09 16:30
а , собственно говоря, как сейчас ходит лодка ? скорость какая и как замерялась ?
Дата: 05-09-09 19:40
Ходит, как может. Скорость не замерял, не чем.
Просто в форуме пишут буд-то сказка, может сказывается надувастик S-330.
А может надо выкинуть пол (фанера 10 мм) его там
ребята вкрючили чуть ли не до носа, выкинуть пенопласт-полистирол и вместо него надуть пару камер, также вкрючить сиденья от IKEA -тип пластмас вместо мини минивеновских.
Хотя жалко отказыватся от комфорта, а хочется чуть веселей.
Поэтому и прошу помощи.
Про движки - мой Т40 с малым крут. моментом, но я не думаю что другая 40овка все изменит. поэтому и спрашиваю реально ли будет счастье с полтиником.
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата: 08-09-09 06:16
Реально будет счастье, особенно если вместо Немана 2 будет другая лодка, Buster M например.
Дата: 08-09-09 07:22
не очень понятно про "чуть веселей" - нету такой цифры
у меня это веселей наступает враз - достаточно на ходу форточку открыть, а так всё кажется что медленно еду
а ветер в морду - оно отрезвляет :)))
Дата: 09-09-09 17:06
Про чуть веселей, хочется увеличить скорость - догнать казанку 5м литеру не помню под Я55, может это детство, только оно мое.
Из того что можно сделать с лодкой
1 облегчить тюнинг на 15-20 кг
2 шпаклянуть и покрасить днище
Только боюсь на этом не кончится, поэтому и стал поглядывать на другие моторчики. Брать нормальную 40 овку не вижу смысла так как моя рядом.
Дата: 09-09-09 18:50
Еще, маленький вопросик. Днище немножко покоцанно, есть вмятинки около 3-5 мм. Стоит ли их выводить в 0 и на сколько оправданно пользовать спец краски типа с Моремана или не парясь сбегать в автомагазин?
Автор: Дмитрий (Митино_Мск) (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 09-09-09 19:12
Может начать с малого - поставить винт 12" и походить? У меня как раз есть такой для тохи 40-50, могу уступить. Мотор-то нормальный и легкий, а чем на замене мотора угорать, может лучше уж тогда на другой комплект посмотреть?
Дата: 09-09-09 20:37
Дмитрий, а винт какой конторы, у нас в Ебурге кричали что нет таких. Только под заказ и ждать после сезона.
Дата: 09-09-09 23:35
Вот и ап, и у нас их подвезли. Сколько нужно грамм? Чшу мозг, ты же по моему в Москве.
Дата: 10-09-09 03:45
Почта это хорошо.
Мой asha.76@mail.ru, туда можно озвучить цифру.
Дата: 10-09-09 03:53
Однака был в шопе, там суют Я50 трехгоршковый, и Я 55 двуголовый, обе на длинной ноге, а мне симпатичен Т50 трехголовый, просьба указать правильную дверь.
