| Московское время 18:42:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:42:20 |
Автор: МПВ (89.222.228.---)
Дата: 04-09-09 17:24
Решил прикупить пару винтов указанных серий. Штатный, умерший винт, был на 13.5. Apollo это нержа - продавец рекомендует 13 шаг, Vortex это люминь, его нужно в 14 варианте. Внимание вопрс, правильно мыслю, или есть ошибки? Могет кто уже пробовал эти винты на Тохе 50.
Автор: алекс. (212.107.193.---)
Дата: 04-09-09 17:32
если с 13.5 двигатель раскручивался полностью, то - верно.
Если недокручивал, даже немного - опускаться еще на шаг вниз.
Дата: 04-09-09 17:40
Нет, со штатным крутил как положено, 5800. А вообще по этим винтам от Мичигана есть нарекания или нет. Уж больно не хотца за свои кровные проблему прикупать.
Автор: Valery (Новокуйбышевск) (---.vdcom.ru)
Дата: 04-09-09 21:25
Пробывал Michigan Vortex шаг 13. На нем на пустой лодке в одно лицо 5800 об/мин. Родной крутит максимум 5400. Но с нагрузкой винт не понравился - упора винту не хватает. Скорей всего из-за меньшего диаметра - у родного 11,1, у Мичигана - 10 3/8. В четвером со шмотками можно ехать только с полностью поджатым двигателем. Начинаешь отжимать тримом - появляется аэрация, обороты взлетают. Но это все очень зависит от лодки.
Автор: Eugene // Saratov (---.san.ru)
Дата: 05-09-09 05:00
Аполло значительно тяжелее алюминия. На 500 об/мин уж точно. Как бы 13" шаг не оказался большим...
А так - отличные винты, своих денег стоят. Достаточно ровная скоростная характеристика (зависимость скорости от оборотов), резво едут на крейсерских оборотах, но максимальные оказываются несколько ниже ожидаемого.
Отправка отредактированного (05-09-09 05:03)
Дата: 05-09-09 16:22
Нерж дают на пробу, поэтому потом можно поменять будет, а вот с "люминем" сложнее его не поменяют.
