 Московское время 21:51:02
 Владивостокское время 04:51:02
 Яма 60fetol
Автор: Пупкен (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   03-09-09 14:44
Не переключаются передачи - стоит на нетрали - заводится, но не переключает не вперед не назад. Как быть, куда смотреть, что делать?
 Re: Яма 60fetol
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   03-09-09 14:49
Откручивать редуктор и смотреть, вращается ли тяга реверса.
Сняв редуктор, прояснишь многое: цела ли тяга вообще, не закис ли валик на выходе из редуктора,
не косяк ли это внутри редуктора. Последний вариант самый неприятный.
 Re: Яма 60fetol
Автор: Мих@ (---.123.dial.irtel.ru)
Дата:   03-09-09 19:24
1. Проблема больших оборотов холостого хода ( обгонная муфта не попадает в зацепление с шестерёнкой хода ).
2. Если на выключенном моторе скорость включается ( при её включении нужно ногой или рукой шевелить гребной винт ) то скорее всего обороты х.х.
3. Если и на выключенном не включается - снимай релуктор смотри шестерёнку тяги переключения скорости на редукторе, может она перескочила - подбери головку под эту шестерёнку, попробуй покрутить по часой и против, одновременно вращая гребной винт и ловя нейтраль или скорость.
4. Если не помогает, проблема может быть в пальце переключения обгонной муфты - сложнее, требует полной разборки и деффектовки редуктора.
 Re: Яма 60fetol
Автор: Пупкен (95.154.102.---)
Дата:   03-09-09 21:28
спасибо - развернутый ответ - буду пробовать что-нить сделать
 Re: Яма 60fetol
Автор: bubafonja (80.73.72.---)
Дата:   04-09-09 07:25
В общем мотор хорош, или так себе? Сколько ест бензина?
