| Московское время 21:27:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:27:20 |
Автор: БСВ (---.bscom.ru)
Дата: 01-09-09 22:45
Привет. во-первых у меня Крым+В30. Все было нормально, мотор работал как часики, неделю назад выехал на покатушки. Сразу почувствовал неладное мотор не едет т.е. завел как обычно, сразу,один в лодке в треть газа легко вышел на глис., но когда дал больше газу мотор стал глохнуть, поехал рывками. Попробовал подкачивать грушей вроде бы проблемы не стало. Промыл бак,осмотрел грушу,почистил бензонасос и карбюратор, посмотрел свечи( искра есть)-снова выехал проблема осталась, но заметил, что после минут 10 на ходу с подкачкой мотор словно прорывае и он работает нормально до следующей остановки. Заменил мембрану на бензонасосе два дня ездил без проблем, думал нашел причину. Сегодня выехал таже проблема, снова мембрану ПРОБЛЕМА осталась. Помогите!!!.
Дата: 01-09-09 22:55
Уважаемый БСМ, ты как представляешь помощь? Приехать к тебе и снова менять мембрану и протягивать шланги?
БСМ, чудес не бывает! Ты всё делал правильно, продолжай искать или засор или подсос воздуха или залипание клапана или заедание поплавка. Чудес не бывает. Можешь бак поднять над карбюратором если искать лениво :-))))
Автор: -=KGB_spy=- (217.198.9.---)
Дата: 01-09-09 23:06
ага ...энди а мона и инжекторный насос впендюрить ...
а вообще всё уже было... пружинку в карб + прозрачные шланги + окно в карбе... всё что можно сделать тут уже расписато...
Дата: 01-09-09 23:08
Какая-никакая, а все же помощь! Проверю подсос воздуха, да поплавок. Спасибо.
Дата: 02-09-09 01:05
Незачто! :-))
У меня кстати, если ротом проверять бензонасос, прекрасно работает, а как подогреется, подклинивает клапан и не пропускает, даже поднятие бака не спасает. Поставил старый бензонасос, поднял бак и докатался в отпуске :-)))
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.dworker.ru)
Дата: 02-09-09 15:57
Я у себя провел сразу "комплекс работ" - бензонасос собрал из 3-х разных - выбирал ровные плоскости, не перекошенные клапана и т.д. Поставил пружинку под мембрану и прокладку между бензонасосом и картером сделал из 4мм паронита. Что именно помогло незнаю, но проблемы с подачей топлива в карб закончились.
Дата: 02-09-09 17:13
Саша Ростов (П 2 + В30) писал:
вот это и помогло... прокладка не дайёт нагреватся бензонасосу...
Дата: 02-09-09 19:06
Сегодня начал с бака, закончил карбюратором, все прочистил, перетянул. Выехал, проблем не было. Вернулся, взял еще человека, на полном газу мотор опять зачехорадил, но недолго, дальше все пошло нормально, день докатал без проблем.
