| Московское время 10:12:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:12:42 |
Автор: ДмитрийВК (92.39.108.---)
Дата: 31-08-09 16:08
В магазине (Волгоград) лежат детали поршневой (Поршень ф76,0; палец, прокладка) на ценнике "Вихрь 35", продавщица не колется, что это за мотор, видимо не знает. "Вихрь-32" в интернете мелькал, а про "-35" кто нибудь что нибудь знает?
Автор: Rex (83.149.19.---)
Дата: 31-08-09 17:30
ДмитрийВК писал:
да это он и есть. Просто продаваны всегда мощностьь завышают. Чуть диаметр цилиндра увеличили - сразу "Вихрь-40".
32 силы в нём честных, вроде как на винте. Блок и картер нужны ещё оригинальные.
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 01-09-09 05:14
Видел на ибее, один продавал лодку с Вихрём 40. Написано было что переделан на 40 лс и больше ничего. С вида на фото капот обычный.
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата: 01-09-09 05:22
> У Лены Мурманской был такой. она про него мноого знает.
Ну да... был... Да только знаю я о нём не так уж и много.
Картер, коленвал.... в общем полностью всё, как у 30-ки, только на ГБЦ форма камеры сгорания сделана в виде закрученной "розы ветров". Ну и жиклеры в карбе немного другие. А, и поршни больше диаметром.
Кольца ставили на него, которые "жигулевские", покупали импортные - кажется "Мали" или как-то так.
А в общем, хороший был мотор и тяговый и скоростой. Винт к нему шел с шагом 330мм, 3-х лопастной, диаметр не помню.
Автор: Anatol (217.118.87.---)
Дата: 01-09-09 15:16
Елена, то есть я правильно понял, что купив такие поршни кольца гбц и намутив такой винт на выходе получу этот 32 сильный вихрь?
А где такие винты продают? на 330? мне на обычную тридцатку надо!!!
Кто видел скажите!!!!!!!!!
Дата: 01-09-09 15:32
Спасибо всем за информацию, просто ситуация, по-моему, довольно необычная - запчасти продаются, а моторов в продаже не было, обычно бывает наоборот.
Дата: 02-09-09 01:39
Anatol писал:
> вихрь?
> надо!!!
Где продают такие винты - не знаю, у меня их было 2 и покупались они вместе с мотором. Было это в году 1997 примерно.
У Вихря же блок гильзованый, а поршни у 35-го больше диаметром.
Так вот, если просто поршни ставить в 30-ый блок, то гильзы нужно растачивать, а если купите поршни с гильзами, то тут я Вам не скажу - поместится ли они в 30-ое посадочное. Но, блок то тоже расточить можно.... Токарю это пару пустяков.
Автор: Rex (62.106.126.---)
Дата: 02-09-09 04:07
Елена, Мурманск. писал:
Ну х.з, чего там в Мурманске выдавали за Вихрь, у нас, на его родине, продавали барыги блоки под"Вихрь-35" Диаметр гильз и рубашек их явно больше, чем у тридцатки. Картер не запомнил какой, ибо малоинтересно было. Головку тоже не рассматривал. Но блок - явно не "тридцатошный"
Дата: 02-09-09 04:16
Rex, у меня был настоящий 35-ый Вихрь - не переточенный не расточенный...
Это был у нас раньше председатель кооператива, так вот он под заказ привез 5 или 6 Вихрей 35-ых. Продавал тогда(1997г.) по 18 тыс.рублей.
А еще знаю, что у нас Вихри тюннингуют, т.е. в Вихревский блок ставят поршни от снегохода "Буран". Только я не помню от 28 или 35 сильного, потому как этим не интересовалась - незачем.
Да, привозил он их откуда-то из Самары, у него там родня.
Отправка отредактированного (02-09-09 04:17)
Дата: 02-09-09 04:57
У нас в Самаре только ленивый не лепит левые запчасти для Вихря и не собирает в сарае "изделие 40". А уж в 97 - подавно. Отправляют, обычно, подальше, чтоб с претензиями не приехали.
Автор: Ан-24 (77.121.0.---)
Дата: 02-09-09 05:03
35ток нет всё это самодел . И в Самаре тоже . У нас в Херсоне их валом . Хочешь 73 хочещь 74 или 76 можно и 82 лишь бы тела гильзы хватило ,бо они разные в смысле гильзы. Л.ьют поршня ,качество как повезёт. Кольца от Запаря Таврии Жигуля кому на шо бабла не жалко, У меня сейчас один 73,Делаю Если договорюсь за поршни 74 . Карб переделывать не надо ,зато прёт лучше 30-ки и економней.Кольца ИЖ ремонтные 74.
