| Московское время 23:05:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:05:28 |
Автор: Shpora33 (---.e-telecom.ru)
Дата: 31-08-09 16:05
Может кто сталкивался или просто знает
Suzuki DF 140 450 моточасов
накануне подлил масло, через некоторое время загорелась лампочка Oil, запищало и сбросились обороты
при проверке уровня масла на щупе пена
завел, на малых оборотах (до 2000) работает, никаких алармов нету
добрался до лодочной
при рассмотрении канистры из которой доливал
выяснилось что оно для Дизельных двигателей
может ли в этом быть причина вспенивания?
Дата: 31-08-09 16:48
Не согласен
вода в масле даёт белесую эмульсию
в моём случае масло прозрачное как слеза
и ярко выраженные пузырьки диаметром от 0,5 до 1 мм (на глаз)
которые постепенно лопаются
Автор: Suh (---.irkutsk.ru)
Дата: 31-08-09 17:32
Похоже синтетику с минералкой смешали.
Пока не крякнул двиг. Слить, промыть, залить свежее. Доливать таким же.
Автор: Дядя Паха (82.140.112.---)
Дата: 31-08-09 17:35
Suh писал:
> таким же.
+100
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата: 31-08-09 17:44
"при рассмотрении канистры из которой доливал
может ли в этом быть причина вспенивания?"
-- Присадки "воюют" :) Слить. Промыть. Не смешивать масла!!!
