 Московское время 10:19:25
 Владивостокское время 17:19:25
 Сьарый Вихрь и его ... зажигание
Автор: AND (195.239.122.---)
Дата:   07-08-01 16:11
Подскажите плз, какое взаимное расположение магнита на маховике и катушки должно быть в момент замыкания контактов? Насколько критично если в момент замыкания контактов центр магнита не совпадает с центром сердечника катушки?
 Re: Сьарый Вихрь и его ... зажигание
Автор: Иван (---.vladivostok.ru)
Дата:   07-08-01 16:49
Край башмака магнита должен на 2 мм наехать на край сердечника катушки.
В этот момент сила тока в цепи максимальна (а вовсе не в положении "центр в центр").
Поскольку импульсы тока магдино достаточно острые, отклонения от этого
оптимального положения весьма пагубно сказываются на силе искры.
Дата:   07-08-01 17:01
Ваня спасибо добрый человек!!! Вот где собака порылась!!!
Я правильно понял? Башмак это такая полукруглая хрень прикрученная к магниту? Из-за неправильного взаимного положения магнита и катушки возможен неправильный угол опережения зажигания?
