| Московское время 19:52:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:52:23 |
Автор: Diim (---.san.ru)
Дата: 16-08-09 23:37
Вопрос вот в чем. Купил кольца, вставил в блок. Результат на фото. Кольцо при вращении замка на 360 градусов имеет неплотности прилегания на одних и тех же местах кольца, те не цилиндрах дело. Неплотность наблюдается (если поставить замок на 12 часов) с 8 до 12. Около замка как будто выступ. Как поступать?
Дата: 16-08-09 23:44
Зазор в замке сделаем правильным позже. Это был первый вопрос.
Теперь второй: на прокладке головки блока и картера нет прорезей - это нормально ?
Дата: 16-08-09 23:50
Третий вопрос
Купил такую помпу. кто имеет опыт (любой) расскажите. Плюсы и минусы.
Автор: Mc.Dans (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата: 17-08-09 01:36
1 вопрос
блок выроботанный и это называеться элепс
Р.S Для вихря это нармально
2 Вопрос
там и не должнобыть не каких дырок одень эту прокладку не на блок а на картер ну и сам всё увидиш( они на блоке есть а на картере нету (Ну этж выхорь) короче одевай и не парься)
3 Вопрос
плюсы _ качаеть отлично на любых оборотах
минусы _пока неизвестно пользую 3 сезон полет нормальный (хотя и песка она ужэ перекочала столько что ризиновая б не выдержала )
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 17-08-09 01:45
" Как поступать?"
Обкатывать, как обычно, притрутся. Просвет для новых колец допускается на дуге до 120 градусов.
Автор: Leksey (86.110.193.---)
Дата: 17-08-09 19:34
Помпа нормальная у меня такая два сезона ходит без проблем правда я слышал что если на ходу воздуха схватит то качать не будет пока движок не заглушишь . Но у меня такого не наблюдалось.
Автор: Одесса на проводе)) (91.210.116.---)
Дата: 18-08-09 01:09
Сори за офф...
Мужики (Mc.Dans и Leksey), расскажите о своём опыте использования таких помп, пжлст... Купил и себе такую...а потом почитал форум и малость подрасстроился.... Не помню кто, но писали что на холостых не сосёт совсем...а на скорости ссыт не сильно...
Прошу описать Ваши впечатления от использования "вихревой помпы"... (думаю что это будет инетерсно не только мне) Спасибо!
С ув. Жуков Евгений
Автор: Ivanyich (Самара) (---.samaralan.ru)
Дата: 19-08-09 17:03
Свойства будут зависить от конструкции и качества изготовления. У того экземпляра, что я использую:
плюс - нет ограничения по ресурсу. меньшие потери на трение
минусы - напор меньше, особенно на малых оборотах, и если на крейсерском режиме движок просто горячее градусов на 10, то при троллинге он просто начинает конкретно перегреваться.
Вывод - ранней весной и поздней осенью - самый девке огурец, летом можно запороть движок.
Автор: Nero (93.95.191.---)
Дата: 19-08-09 17:41
Кто может помочь в проблеме тоже с 25 вихрем ? Проблема вот в чем .... при повышении оборотов на передней передачи мотор начинает стучать и чем больше даешь газу тем больше усиливаются стуки но скорость при этом не прибавляется и в последние время наблюдается потеря оборотов т.е движок не выдает максимальных оборотов. Помогите кто чем может .
Дата: 19-08-09 18:14
Одесса на проводе))
про помпу опыт пока положительный у меня резиновая не когда не брала на нейтрале
у меня на нейтрале струя будь здоров тролинг тожэ нормально
только при устоновки все стыки стакана , трубки у меня под герметиком , думал в сапоге выгорит ан нет, 3 сейзон полёт нормальный.
так что касаеться после подхвата воздуха то да на этом чуть не запоролся однажды хорошо взаде мужичек заметил (говорит порит весь поворачиваюсь и прям на полном заглушил его , задрал думал чтото попала в водозаборник так как подхватил резким поворотом когда чуть в трову не вылител ,проверил всё в порядке чисто, проволочкой покавырялся тожэ чисто , думал пипец не доеду , включил нетраль завёл и вода через 15 _ 20 сек побежала как ни в чем не бывала потом догнал что там жэ крыльчатка стоит как в стеральной машинке и при попадание воздуха становиться воздушная пробка и не туда и не сюда)
так что касаеться работо способности мол у когонибуть плохо вода идет или слабо на малом ходу (тролинге) так вот это как и где расположэн водозаборник у меня расположэн на месте выхода газов отгоревших так получаеться что у меня сам винт туда воду гонит можэт по етому у меня отлично работаеть
Дата: 19-08-09 18:20
Nero
теперь что касаеться тебя
как тут один любит поговаривать северный звёрёк твоему мотору
срочно полный кап ремонт
возможно редуктор(мотор не кидает ,не дергаеться)?
с шатуном чтото с поршнем
маховик открутился
короче по подробнее можэт и разберёмся
еслибы видел как он раборает сказалбы сразу
можэт просто чтото с зажиганием короче это Выхорь тут можэдбыть всё что угодно
Дата: 19-08-09 19:37
Mc.Dans: "...ро помпу опыт пока положительный у меня резиновая не когда не брала на нейтрале
у меня на нейтрале струя будь здоров тролинг тожэ нормально..."
Дак я чёт не понял...у тебя простая (родная) помпа или вихревая (с пластиковой крыльчаткой)??!
Автор: Mc.Dans (85.15.87.---)
Дата: 19-08-09 22:54
яж писал еще в первом отзыве когда была резина не брола а это без проблем берет на нейтрали
прошу прощения за ошибки я в даннвй момент в лодке и пишу с телефона
Автор: Лентяй (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 20-08-09 02:42
Заводится наверно плохо . Посмотри шпонку на маховике это беда Вихрей
Автор: Одесса на проводе))) (---.hol.net.ua)
Дата: 23-09-09 06:34
поставил я точно такую "вихревую помпу" как на фото выложенном Diim'ом....Воды так и не дождался((( наливал спецом в бак воды вровень с помпой...Увы... Мне наверное не повезло))) поставил резину...
Автор: Григорий (91.197.253.---)
Дата: 23-09-09 08:52
У меня есть вопрос: заглянул на подшипник на нижнем шатуне - серебристый и есть небольшие сколы, а на верхнем - "золотого" цвета. Двигатель был перегрет. Что с подшипником(на нижнем цилиндре)? И на сколько трудоёмко будет его заменить, если что?
Дата: 23-09-09 22:24
Если сепаратор имеет задиры, то скорее всего, сносились иголки. Поэтому увеличился люфт. Посмотри внимательно. Сколько -то проработает, но последствия разрушения подшипника и заклинивания шатуна на полном ходу весьма неприятные, вплоть до разрушения картера и блока цилиндров. Меняется коленвал в сборе. В принципе народ распрессовывает щеку КВ с заменой подшипника и последующей напрессовкой и центровкой, но сам не пробовал.
Автор: Мореход (213.231.49.---)
Дата: 24-09-09 05:31
Где брал помпу? И кстати куда перехал лоток со староконки с запчастями для отечественных подвесников, не в курсе?
По теме. Данная вихревая помпа приемлимо работает если водозаборник расположен в передней части редуктора.
Дата: 24-09-09 07:27
Лоток со староконки переехал на авторынок "ЯМА"
Именно так...находится контейнер на Яме возле передающего (возле радиовышки) 8 067 81148 восемдесят Татьяна Самуиловна... Набери когда будешь на рынке она тебе подскажет где и куда и будет тебе счастье)))
Дата: 24-09-09 07:28
Помпу брат там-же...Татьяна уверяла что работает "..просто офигеновски.."...Увы... заборник у меня задний..хотя судя по постам на форуме это не важно....Второй раз обжигаться нет желания..да и дороговато получается
Дата: 24-09-09 19:29
По помпе: проехал разными перебежками 120 км. Все работает нормально. На холостых струя, на мой взгляд конечно, не отличается от той, что была на "родной". На ходу вообще все то же: температура выходящей воды, сила струи. Ездил с загрузкой ~350 кг , постоянно проверяя температуру (езжу на румпеле). Зато по протокам коих у нас в изобилии спокойно передвигался ( песок, трава ).
Дата: 24-09-09 19:42
Кстати когда собрал помпу и стал проверять как идет вода, то тоже поначалу расстроился: вода не пошла. Потом взял ведро поглубже- всё встало на свои места! Вода пошла когда уровень её достиг корпуса помпы. Нормально, ведь кавитационная плита находится ниже уровня воды когда лодка без движения.
