 Московское время 00:06:52
 Владивостокское время 08:06:52
 Как намотать трос на рулевое.
Автор: Alexanchezz (---.opera-mini.net)
Дата:   02-08-09 23:14
порвался трос на обь-1. Старый снял и купил новый. Теперь не могу на руль изнутри правильно намотать. Какой то там секрет есть?
 Re: Как намотать трос на рулевое.
Автор: АлександрП (---.broadband.bashtel.ru)
Дата:   03-08-09 05:59
Была тема недавно... Снимаешь этот ролик(отворачиваешь болт в середине ролика) который с двумя канавками, трос сверху, правый трос на первую выемку по часовой, левый на вторую, та, что ближе к тебе, против часовой, только всё надо обезжирить, блоки наоборот смазать.Потом вставляешь ролик в рулевое колесо, зажимаешь болтом, трос не зажимается ни чем. Помощник держит троса у транца, регулирует, как расстояние достаточное, намотку прекращаешь.Сам недавно е..ся... Ночью лежал и думал, как его туда нае..ть... Потом осенило... Значит не совсем уж пропащий...
Автор: Брат с Севера (193.254.249.---)
Дата:   03-08-09 13:26
2 Alexanchezz:
недавно было, см. здесь:
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=663938&t=663938
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=657134&t=657134
