 Московское время 04:45:43
 Владивостокское время 11:45:43
 кто строил сома подскажите
Автор: krendelbar (78.138.171.---)
Дата:   02-08-09 18:23
не могу вычислить размеры транца мотолодки сом, кто знает? и еще где на ней весла устанавливать?
 Re: кто строил сома подскажите
Дата:   02-08-09 19:30
В чертежах вот это транец:
Отправка отредактированного (02-08-09 19:32)
Дата:   02-08-09 19:36
как это может быть транцем если ширина днища (левого или правого) 692 , а здесь 670
Дата:   02-08-09 19:37
Мои знакомые фальшборт сделали вот таким образом. Я бы ещё ниже сделал, т.к. высоты борта там с запасом. Вот на такой фальшборт вёсла и будут установлены, ну и через такой борт в лодку можно залезать и вылезать, при необходимости.
Дата:   02-08-09 19:46
А если вот так померить?
Дата:   03-08-09 04:38
а так я не догадался , спасибо lionbob - одна голова хорошо , а две лучше. кстати про весла, а сколько отступать от кормы для установки подуключин, как определить чтоб оптимально с точки зрения физики, и можно (если есть) фото фальш-борта поподробнее
Дата:   03-08-09 12:09
К сожалению лучшего фото нет, и пока нет возможности его сделать. Это зимняя фотка, т.к. знакомые делают лодку не торопясь, уже 4-й год, и только зимой, когда меньше основной работы.
Какя уж тут физика.
ИМХО: Всё определяется по месту, что бы удобнее было. Банку гребца можно какую-нибудь съёмную сделать. Или вообще, стоя грести, чтобы было видно через рубку, куда лодка идёт.
Дата:   04-08-09 00:58
ну ведь есть же какой-то стандарт или нет, или куда нравится туда и ставь весла, странно...
Дата:   04-08-09 01:58
Не путай водоизмещающую лодку с глиссирующей. Тем более "Сома", на котором автор проекта Антонов (Курбатов) сумел на 4 с небольшим метрах всунуть полноценную рубку и оставить просторный кокпит. Ведь на глиссирующих лодках вёсла играют вспомогательную функцию. Вспомни "Прогресс". Из-за большой ширины лодки где там вёсла?
Дата:   04-08-09 05:58
ну хорошо а если мотор заглохнет на любой лодке да так что не заведешь, что делать без весел. я думаю на всякий случай их надо предусмотреть хотя бы для себя(раз сам строю) или не получится? вот и спрашиваю может кто задумывался над этим и как-то решил
Автор: gringool (---.83.145.62.spark-ryazan.ru)
Дата:   04-08-09 06:33
На случай поломки ПЛМ можно купить весло-гребок с отпорным крюком на конце. Или резервный моторчик.
Автор: Андрей_Днепропетровск (91.193.68.---)
Дата:   04-08-09 19:10
Я себе на сома присмотрел вёсла от советской надувнухи без уключин, а так буду расчитывать на ветерок 8м.
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата:   05-08-09 01:14
Какой там стандарт? При такой высоте борта. как у Сома, весла надо ставить длиннее самой лодки. И грести вчетвером против даже небольшого ветра. Выход один - иметь резервный двигатель. Ну, и весло - гребок для швартовки..
Имел опыт - греб через Оку (метров 150) на каютной лодке с бортом 60 и каютой 140. Мудохался полчаса, хотя ветерок был несильный.
Такая лодка была:
Дата:   05-08-09 04:40
уговорили, все равно буду весла ставить(попробую)когда построю, а хотя бы скажите размер весла(длина, ширина), не поставлю же от надувного "нырка"
