| Московское время 11:44:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:44:40 |
Автор: ярослав (78.107.43.---)
Дата: 27-07-09 18:33
вчера водрузил на бчку н-23 после переборки.завелся сразу пработал пол часика вроде ничего.потом заглох.и заводится только при полностью открытом дросселе и вывернутой игле.постоянно надо подгазовывать.до полного открытия заслонки.разобраться в причинах небыло времени.вот сижу на работе извелся весь.полное впечатление что сосет лишний воздух.сальники новые все.грешу на резинку на верхней крышке картера.поставил старую.кто чего скажет.?больно хоцца покататься с ветерком с семьей.надоел през .
Дата: 27-07-09 18:46
надо будет обмылить и глянуть выпуклым глазом может где забулькает.а в общем в картере давлюха есть.пальцем прикрывал отв под безонасос толкается намного сильнее чем до переборки
Дата: 27-07-09 18:50
Надо чистить карбюратор всего лишь. Зазорился жиклёр системы ХХ.
Автор: Kalyazin (217.106.236.---)
Дата: 27-07-09 19:26
Привет!
Тут поднял колпак-постоянно крышка поплавковой камеры в бензине.
Почему,не могу понять?Может при откинутом, из подсоса вытекает.
А почему обратил внимание-когда мотор опускю,смотрю немного бензинна воду попадает.
Отправка отредактированного (27-07-09 19:27)
Дата: 27-07-09 19:30
вполне возможно.карб валялся в ящике в сарае.пока суть да дело нептун перебирался.кстати ремкомплект карба лежит давно.надо применить.думаеш еслиб резинка не держала разряжения в картере небылоб?чето меня гложет червячек по этому поводу.
Дата: 27-07-09 19:40
привет Калязин .подбрасывать бенз может и через дифузор сам думаю фильтр с поддончиком сваять чтоб гуана в мотор меньше сосало.да и игла бывает плохо запирает.особенно когда грушей дуеш.а бензонасос не продувает.через подсос наврятли .разве что когда впрыскиваеш.
Дата: 27-07-09 19:41
Надо проверить на ходу: с полного хода остановиться и посмотреть. Не дай бог не держит игла, но это был бы слишком большой перелив.
При откидке вытекает из распылителя, т.к. его уровень ниже уровня крышки.
Дата: 27-07-09 19:44
в прицыпе ты прав.продую карб а там посмотрим.и еще есть у кого чертежик к-65?посмотреть подумать пока до мотора далеко
Автор: ученик (---.satgate.net)
Дата: 27-07-09 19:53
весной делал профилактику скутеру (у сына) и обратил внимание на плохое прилигание лепесткого клапана........притер поверхности и удивился результату ......мощность выросла на1\3 заводиться впрямом смысле с пол оборота . Движок тоже двухтактный так что совет прими во внимание и к НЕПТУНУ.
Дата: 27-07-09 20:19
а ведь точно .вспоминаю вчерашние мудовые рыдания.на хх из распылителя ничего не идет.только когда заслонку поднимеш начинает .это можно прследить так как кручу мотор дрелью за гайку.вот тупой оказываятся.даже вспоминаю как при подгазовке джин с распылителя то появляется то пропадает.а при нормальной работе системы хх он всегда есть.
Дата: 28-07-09 20:18
Посмотрю,а "Не дай бог не держит игла",и...
По переливу,я наоборот смотрю он у меня не прожорлив что-то стал,может от старости...
Автор: Вл_Н23 (---.Saratov.comstar.ru)
Дата: 28-07-09 21:54
Ярославу По карбу К-65:
Ссылка. Это скорее схема, чем чертеж, но чем богаты..
На эстраничке Ссылка. есть раздельчик "Регулировка карбюратора К65 снегохода Буран". Может сгодится.
Дата: 31-07-09 18:26
не стал мудрствовать лукаво и купил ремкомплект.перебрал карб-моторчик мурчит.а всистеме хх оказалась все таже сцуко диверсионная заводская краска.думаю над воздушным фильтром.все что видел в продаже не подходит.пока замотал дифузор куском жениной колготки.нептуну вроде понравилось.
Дата: 31-07-09 18:29
Бензин надо фильтровать, а не воздух. Воздух в топливные жиклёры не проходит.
Дата: 31-07-09 19:40
Лохмотья краски - обычное дело. Из канистр и др. ёмкостей частенько попадают. Поэтому фильтровать нужно в нескольких местах, начиная с воронки, которую в бак вставляют.
Дата: 31-07-09 23:03
забит был канал который имеет непосредственный выход в дифузор.и фильтр тонкой очистки его не пропустил бы.у меня перед бензонасосом стоит. явно из воздуха прилетел.
Автор: keparik (217.118.66.---)
Дата: 01-08-09 01:19
грязи на воде хватает. мух одних по вечерам задолбаешься из глаз выковыривать. Думаю и в карб их тянет. Песок с палубы летит, если не помыта и т.д.
Дата: 01-08-09 03:17
мне прёт и на том и на том. правда от ипонцев тупеешь. 10 минут недавно догонял - почему не едет? Вытащил его в лодку блин... шпонку срезало всего лишь))). Нептун помогает не отупеть окончательно.
