 Московское время 12:36:28
 Владивостокское время 19:36:28
 Стартер
Автор: SlavaTT (---.alkar.net)
Дата:   21-05-02 22:22
Привет
Тут решил вставить длинне веревку в стартер для Нептуна, старая была слишком короткой. Веревку поменял и когда поставил стартер назад
стал он заедать - тянется со значительно большим усилием. Шайбы поставил вроде те-же что и до того.Пробовал их менять, но не знаю сколько там их должно быть и как высоко он должен сидеть.
Как это исправить.
Спасибо
 Re: Стартер
Автор: alex (---.primorye.ru)
Дата:   21-05-02 22:47
Если веревка не торчит из барабана и не толще предыдущей, то обычная проблема - пружина, поднимающая собачки не встала в канавку. А при правильном подборе оной пружины шайбу пружинную можно выкинуть вовсе.
 Re: Стартер
Дата:   21-05-02 23:24
Пружина вроде стоит в канавке. Что значит при прав подборе пружины ?
Может эту пружину попробовать подгибать-выгибать ?
