 Московское время 15:22:36
 Владивостокское время 22:22:36
 Нужна схема управления тримом
Автор: Алексей (83.234.198.---)
Дата:   28-07-09 14:44
Всем день добрый! Поделитесь схемой управления гидроподьемом, желательно для самостоятельного изготовления.
 Re: Нужна схема управления тримом
Автор: Юрий Лукич (77.35.46.---)
Дата:   28-07-09 18:49
Алексей писал:
"Гидроподьем" бывает разный...Недавно показывали по телеку, как гидроподьемом поднимали трамплин для лыжников в горах...Там такое "управление"-закачаешься.
Чего надобно и для чего и куда ?
Дата:   29-07-09 13:53
Достал трим от Ямахи60 без блока управления нужно (срочно) заставить его работать (я полагаю нужно схему реверсивную собрать, но как и из чего не знаю).
Дата:   29-07-09 15:17
Купить две автомобильные "пятиконтактные" релюшки(применяются в любой фирме, устанавливающей автосигнализации) на ток 40А.
Взять лист бумаги и карандаш и изобразив на бумаге контактные группы реле(схема каждой реле нарисована на ее корпусе), посмотреть , как нужно скомутировать выводы, что бы при срабатывании любой одной -полярность на ДВУХ проводах привода электромотора менялась на "обратную".
Подсказка:- при выключенных обеих реле, оба вывода от электромотора подключены к "минусовому" контакту(нормально-замкнутому).
Реле лучше покупать сразу с соединительными колодками(они с проводами достаточной длины).Если в колодке будут установлены диоды(иногда есть),сразу удалить диоды кусачками(что бы не путаться при подключении, хотя можно и с ними собрать).
Если будет совсем сложно сообразить-посмотреть поиском(была тема).
