 Московское время 09:41:08
 Владивостокское время 16:41:08
 Mercury 20 jet (2т 400cc)
Автор: Михaил (83.68.34.---)
Дата:   28-07-09 02:54
Задолбались: мели и камни, камни и мели. Есть лодка 5Х1,6 м, плоскодонка. Общий вес – 500-550 кг (3 человека+шмотье на 3-4 дня). На Т18 глиссируем, а что будет на М20 jet (старая 25 голова, 2т/400кубов)?
 Re: Mercury 20 jet (2т 400cc)
Автор: Юрий82 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   28-07-09 04:56
Михaил писал:
По идее, этот мотор даже чуть мощнее чем Т18.
Самому интересно, что будет, если такой мотор поставить на метлу.
Но, судя по отзывам, стандартный транец для установки водомета не подходит, нужно регулируемый.
Отправка отредактированного (28-07-09 04:59)
Автор: Михaил (94.25.202.---)
Дата:   28-07-09 07:11
Не знаю, не уверен. В теории потери мощности д. быть больше 20%.
Судя по картинке ввв.outboardjets.com/images/image_chartMTR.jpg он потянет не более 400 кг, и это грустно. Но это теория опять же.
Подождем что практики скажут…
Автор: SOLAR-future (---.berdsk.ru)
Дата:   28-07-09 16:57
Михaил писал:
> 20%.
> же.
Так и есть...не более 400 кг общего веса. Для троих с барахлом нужно что-то вроде Суз-40 или Тох-40-50 л.с.
Дата:   28-07-09 20:17
Спасибо за ответ! Жаль конечно, будем искать что-то более другое. 40-50 на эту лодку не повесить :(
Автор: bezvas (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата:   28-07-09 23:00
Будет ехать так же , как и Т-18 , при правильной регулировке транца по высоте .
Дата:   28-07-09 23:04
Учитывая , что лодка не надувная , т.е дно жесткое , может очень даже не плохо ехать , по крайней мере глиссировать будет точно.
Автор: Nobody (77.35.243.---)
Дата:   28-07-09 23:29
Учитывая, что водомет съедает 30% мощности, то "на струе" у тебя будут те же 18 сил. так что потянет он так же, как и винтовая 18. Но вот проходимость и маневренность...
Дата:   29-07-09 01:00
Я все же думаю, что SOLAR-future прав. Водомоторники с Аляски утверждают, что:
а) Этот мотор не везет двоих крупных парней с вещами на Alaskan Jet Ranger (надувастик 4,3Х1,5 весом 65 кг) не глиссирует, но против сильного течения идет;
б) Не везет гида и двоих парней подробностей про вещи и корпус нет.
Автор: doom-63 (---.kuzbass.net)
Дата:   29-07-09 13:00
Кайман 3,6 с этим мотором везет двоих с бутором 33 кмч.
Долго выходит на глисс.Казанка едет чуть лучше,но тоже это мотор для двоих.
Дата:   29-07-09 14:38
есть лодка сделанная под подвесной джет - Вельбот-47Джет.
Ездит как с 40-ком 500 кубовым так и 50 700 кубовым.
всё проверено и испытано.
Лодка размером 4.9 х 1.9 по килю - 6 мм (3+3)
Дата:   29-07-09 14:41
здесь с 40-ком 500 кубовым - самый дешевый вариант силового агрегата, этот мотор стоит с водометом - 120 руб.
Дата:   29-07-09 14:46
если покрасить хорошей краской..........
можно всяких шалабушек прикрутить и приклеить импортные наклейки.... "чтобы пацаны заценили".
Дата:   29-07-09 19:36
А чем обусловлен выбор мотора м -20 дж. ? Если мотора еще нет , тогда нужно ставить Т-40 , весит всего на 4 кг. больше , а ехать будет легко , и не будешь думать о лишних кг.
Дата:   29-07-09 21:16
Для этой лодки двадцатка - максимум. Крепко думаем.
А Т40 мотор хороший...
Дата:   30-07-09 00:24
У М-20 дж. , Т-30, Т- 40 стоит одна и та же водометная насадка , так что избытка мощности не будет.
Дата:   30-07-09 01:02
Возможно, но на Т40 четверо глиссируют на надувастике (фотки на сайте дяди Васи).
Откуда, кстати, дровишки? Насадка в сборе или корпус один? Импеллеры тоже одинаковые?
Автор: bezvas (85.15.84.---)
Дата:   30-07-09 09:40
У меня был Т - 40 с водометом , у друзей - М -20, Т -30 , импеллеры и стаканы точно одни и те-же , стало быть производительность насадок так-же одинакова.
